Bixenon Xenon od A do Z
co masz na mysli tak piszac
jak masz wyłączone światła i manetką błyśniesz światłami-zapala się żarówka H7 tam,gdzie są "długie"
Zwykle zarowki h7 zapalaja sie ze zwloka i tak samo gasna czego nie mozna powiedziec o dzialaniu przeslony soczewki.
chyba odwrotnie...przy pierwszokrotnym zapaleniu soczewki,zanim palnik sie rozgrzeje-chwilke to trwa,żarówka H7 zapali się momentalnie,różnica jest w zmanie na "długie" ,jak palniki są rozgrzane-trwa to ułamek sekundy,bo zmienia sie ustawienie przesłony
Mamy inne zdanie na ten temat.Obojetne czy palnik jest rozgrzany czy nie -zapala sie natychmiastowo.Wraz z jego nagrzewaniem w peirwszych sekundach po odpaleniu zmienia sie tylko barwa swiatla i natezenie.Nalepiej zrobic tak:odpalic auto,lewa manetke od "dlugich" popchac od siebie aby zostala w pozycji zalaczone,druga osobe poprosic o przekrecenie wlacznika swiatel w pozycje mijania kiedy my juz bedziemy stac z przodu i obserwowac reflektory.Momentalnie bedzie widac co zapali sie pierwsze. :)
Witam , szybkie pytanko co oznacza jezeli po wlaczeniu swiatel z przetwornicy wydobywa sie brzeczenie? Prztwornice zakupilem 2 tyg temu jako nowe firmy DENSO D4S.
Dziekuje pozdrawiam. :hi:
to normalne chyba ze jest za glosne
:hi:
moge sie mylic ale to chyba oznacza ze sie nagrzewaja - u mnie tak zawsze jest jak sa zimne
Ok dzieki wszystkim za pomoc , mam nadzieje ze diabli ich nie wezma po miesiacu jak te chinskie HIDy :kox:
:hi:
Witam
Należy pamiętac że biksenony mają układ samopoziomowania(dwa czujniki jeden na wachaczu z przodu drugi z tyłu) taki czujniczek kosztuje parę euro 8EO941285J
Czy da rade dokupic sam element regulujacy do bi??
Wyrobila mi sie sruba od regulacji :wallbash:
ale co dokładnie ?
Ten element regulacyjny,prze ktory dostaje sie woda i paruja lampy.A dokladnie ta srubka,ktora regulujemy lampe.
w Etce nie widze aby występował jako cześć zamienna
pisz na PW to CI sprezentuje :> bo posiadam taka czesc :cool1:
Witam czy ktoś może podpowiedzieć jak odróżnić lampę xenon od bi-xenon w B7?
A w przypadku tej aukcji z czym mamy do czynienia?
http://www.allegro.pl/item934350536_bixenony_xenony_xenon_audi_a4_b7_2004_2007_r.html
należałoby zacząć od tego co to jest bixenon - czyli światło drogowe i mijania z jednej soczewki. Także jeśli lampa jest do B7 to może być to tylko bixenon, bo innej nie produkowali :)
Dzięki za odpowiedź
Jakieś komplikacje z fisem itp przy zamiane ze zwykłych lamp ?
Więc poziomowania z kabiny brak zgodnie z tym co wyczytałem ? Chyba że jest już patent? (doczytałem do 7 strony tematu...)
Kolejna komplikacja to taka ze bedziesz slepic innych uzytkownikow drog ...nastepna taka ze przegladu auto moze nie przejsc ...
Działające poziomowanie ręczne w kabinie rozwiązałoby temat oślepiania (latanie z kluczem przy każdym załadunku też :kox:) tylko jak je uruchomić :mysli:
Z przeglądem nie będzie problemów :cool1:
Potrzebują informacji jakie problemy od strony podłączenia i pełnej funkcjonalności wychodzą przy montażu i jak je rozwiązać... może jeszcze dziś przyjdą lampki :)
Panowie a ktos sie juz moze z takim problemem w Audi a mianowicie zalozylem do moich lamp przetwornice Denso D4S z palnikami Philips i po odpaleniu najpierw silnika a potem zalaczeniu swiatel pojawia sie blad na FISie o hamulcach i mrugaja wszystkie kontrolki z hamulcami zwiazane , po zgaszeniu i odpaleniu silnika problem znika.
Tak samo sie dzialo po zalozeniu HIDow ale po jakims czasie nie odrazu i tak samo jest w tym przypadku z Denso przetwornicami.
Kiedy wszystko zrobie na odwrot czyli najpierw zapale swiatla a pozniej odpale silnik to problemu nie ma :wallbash:
Bardzo prosze o wszelka pomoc bo juz mnie k....ca szczela kolejna kasa wyzucona w bloto a tej pieprzony komp jakies dziwactwa mi pokazuje.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
wyglada na to ze przetwornice sieja zaklocenia ale glowy sobie uciac nie dam.
Teraz moje pytanie.Czy w bixenonie z czarnym srodkiem w b6 jest regulacja wiazki na boki ?Ja tam widze dwie zruby regulacyjne ale jedna jest od wiazki soczewki a druga ?
Zewnetrzne sruby sa od regulacji góra/dól. Wenetrzna sruba zas od regulacji lewo/prawo.
rozumiem ze zewnetrzna sruba ta blizej silnika reguluje wysokosc swiecenia swiatel dlugich ?
Nie widzialem w srodku lampy sruby do regulacji na boki...ja sie pytam jakbym mial to wyregulowac jak nie otworze klapki lampy dokad jej nie wykrece z auta :tongue4: pamietaj ze pisze o modelu b6 :)
