mariano1984 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Witam wszystkich. Mam problem z climatronikiem,problem polega na tym ze nie dziala nic poza regulacja sily nawiewu,ustawianie temp. nic nie daje czy jest na lo czy hi to i tak daje cieplo.Sprawdzalem na panelu bledy i wyskoczyl mi 6.1 czujnik temperatury cieczy chlodzacej.Wymienilem ten czujnik i nic,wszystko bez zmian.Po podłaczeniu pod kompa nie da sie usunac bledu.Nadal nic nie dziala.Co moze byc przyczyna dodam ze przy uruchomieniu silnika climatronik miga przez jakies 2 minuty.Szukalem na necie ale nic nie znalazlem. Prosze o pomoc.
_Solar_ Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 moim zdaniem cos panel klimy sie sypie. Podmień od kogos panel i zobacz czy to samo sie dzieje
Artur82 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 zgadzam sie z tym zdaniem Solar...z tym ze watek do przeniesienia
szogun0 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Witam wszystkich. Mam problem z climatronikiem,problem polega na tym ze nie dziala nic poza regulacja sily nawiewu,ustawianie temp. nic nie daje czy jest na lo czy hi to i tak daje cieplo.Sprawdzalem na panelu bledy i wyskoczyl mi 6.1 czujnik temperatury cieczy chlodzacej.Wymienilem ten czujnik i nic,wszystko bez zmian.Po podłaczeniu pod kompa nie da sie usunac bledu.Nadal nic nie dziala.Co moze byc przyczyna dodam ze przy uruchomieniu silnika climatronik miga przez jakies 2 minuty.Szukalem na necie ale nic nie znalazlem. Prosze o pomoc. Jest na tym forum wystarczająco dobrze opisane, co należy zrobić. Szukalem na necie ale nic nie znalazlem.Prosze o pomoc. Słabo szukałeś.
mariano1984 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Pozyczylem od szwagra sterownik od benzyniaka audi 80 i na jego bez problemu moge przelaczyc na kratki na nogi czy tez na szybe,silniczki bez problemu zmieniaja polozenie,ale klimy nie da sie zalaczyc,sniezynka zapala sie tylko przy nacisnieciu guzika,gdy go puszcze to gasnie.Wiec musze szukac panela.Czy panel od benzyny mozna zamontowac do diesla,jest jakas roznica? Co moze byc z ta klima?Prosze o pomoc. [br]Dopisany: 25 Kwiecień 2010, 14:05_________________________________________________I szukalem naprawde tylko nikt nie mial tak ze wyskoczyl mu blad czujnika g110,wymienil go i u innych problem znikal,a u mnie caly czas pokazuje ten blad mimo ze wymienilem czujnik,z kompa nie da sie usunac tego bledu,dlatego napisalem do was.
_Solar_ Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 z A6 C4 klimatronik bedzie hulał równiez ale najlepiej poszujak z takiego samego rocznika jak masz u siebie a pb czy on to nie gra roli
szogun0 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Niekoniecznie. Czasami ten z C4 nie będzie mógł wysterować sprzęgła klimatyzacji. Spotkałem się z takim problemem.
_Solar_ Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Niekoniecznie. Czasami ten z C4 nie będzie mógł wysterować sprzęgła klimatyzacji. Spotkałem się z takim problemem. tego to nie wiem do końca ale znajomy w a4 wsadził sobie panel klimy z A6 C4 i wszystko mu działa nalezycie
mariano1984 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2010 wymienilem panel wsadzilem od a3 i dziala wszystko tak jak powinno tylko klima nie dziala,czy mzliwe jest ze z braku freonu nie zalacza sie? sniezynka swieci gdy wlacze, dmuchawa od razu sie zalancza,tylko nie leci zimne Pozdrawiam
_Solar_ Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 a wentylator się załacza.Mozliwe ze mie masz juz czynnika w układzie i klima nie bedzie działać jedz nabij i wszystko powinno byc ok
mariano1984 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2010 szczerze powiem ze nie patrzylem czy wentylator sie załacza,sprawdze jutro,a z czynnikiem to musze sie wstrzymac bo bida w kraju.Dzieki wszystkim za pomoc.
