[B6 AWX] Problem z przyspieszaniem
Witam i po raz kolejny zwracam się z gorącą prośbą o podpowiedzi w tej sprawie :notworthy:.Moja sytuacja wygląda tak autko pali do kopa,nie kopci,spalanie w normie,ale przyspieszenie czasami od 2500 a czasami od3500,zmieniałem wężyki wszystkie,zamieniałem n75 i n18 wymieniłem n239,odkręcałem katalizator-nic!W końcu zauważyłem że sztanga czasami się podnosi ale po dotknięciu pedału gazu zaraz opada i gdy auto chodzi jeszcze chwilę to znów się podniesie,a gdy wchodzę w blok 11 i daje switch to basic settings-sztanga pracuje normalnie.Strasznie mnie to irytuje gdyż vag nie pokazuje żadnych błędów(a jeszcze przepływkę od kolegi podmieniałem i bez zmian)Proszę o pomoc bo już odpadam :kwasny:
zrob logi i wrzuc je do oceny :hi:
szarpie Ci bądź przerywa silnik (jakby tracil chwilowo moc) jest to na 4 biegu najbardziej odczuwalne ??
Mialem podobny problem i w moim przypadku byl to zawor Egr nie dzialal poprawnie i to bylo przyczyna byc moze i w twoim przypadku tez tak jest musisz zrobic logi i zobaczyc czy EGR pracuje poprawnie.Pozdrawiam
