Allcon Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Od jakiegoś czasu mam problem z nierówną pracą silnika. Na biegu jałowym trzęsie samochodem jak na rodeo Po dodaniu gazu i obrotach powyżej 1,5k przestaje trząść. Podjechałem na diagnostykę i po podłączeniu do komputera powiedziano mi, że wtryskiwacze 2,3 i 4 podają niewłaściwą dawkę. Nr 4 miał odchył od normy ponad 2x za duzo. Zdecydowałem się więc na wymianę wtryskiwaczy. Kupiłem używane (mój błąd) i niestety problem jest ciągle ten sam. Jedyną różnicą jest to, że odchyły mają 2 z 4 szt. Po wymontowaniu starych okazało się też, że były założone różne. 3szt były 038130073AN i 1szt 038130073BA. W tej chwili są założone wszystkie z oznaczeniem BA. Wizualnie AN i BA wyglądają tak samo ale czy ma to jakieś znaczenie dla silnika? ps. Tak na marginesie szukam teraz nowych wtryskiwaczy do mojego b6 awx 1.9 130KM ale o tym info w odpowiednim dziale.
wojtekce Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Od jakiegoś czasu mam problem z nierówną pracą silnika. Na biegu jałowym trzęsie samochodem jak na rodeo Po dodaniu gazu i obrotach powyżej 1,5k przestaje trząść. Podjechałem na diagnostykę i po podłączeniu do komputera powiedziano mi, że wtryskiwacze 2,3 i 4 podają niewłaściwą dawkę. Nr 4 miał odchył od normy ponad 2x za duzo. Zdecydowałem się więc na wymianę wtryskiwaczy. Kupiłem używane (mój błąd) i niestety problem jest ciągle ten sam. Jedyną różnicą jest to, że odchyły mają 2 z 4 szt. Po wymontowaniu starych okazało się też, że były założone różne. 3szt były 038130073AN i 1szt 038130073BA. W tej chwili są założone wszystkie z oznaczeniem BA. Wizualnie AN i BA wyglądają tak samo ale czy ma to jakieś znaczenie dla silnika? ps. Tak na marginesie szukam teraz nowych wtryskiwaczy do mojego b6 awx 1.9 130KM ale o tym info w odpowiednim dziale. wizualnie wszystkie pompki są takie same
Allcon Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Ok ale czy ma to znaczenie jakie są założone do tego silnika?
Darecki20005 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Nie wiem czy ma znaczenie. Ja u siebie zmieniłem 2 i jedna sztuka własnie siedziała z oznaczeniem BA, z tego co się orientowałem to są one dużo tańsze od tych co powinny siedzieć z prawidłowym oznaczeniem(aktualnie nie pamiętam jakie były pozostałe). Widocznie ma to jakieś znaczenie skoro różnica w cenie jest prawie 1tys zł.
Martin_Speed Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Kolega mialem kiedys tez wtryski do wymiany..przeraził sie kosztem... Zaczał wlewac uszlachetniacze do paliwa czyszczace wtryski i tak przez poł roku... Na vagu pokazywało mu wartosci nieco ponad -3.4 i uwiezcie lub nie uratował sie od wymiany
Michal_777 Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 Niestety tak bywa z używkami:( a jeśli sprzedawca zarzeka się ze były ok to do sprawdzenia wiązka do PD w głowicy bo czasami ona też potrafi robić psikusa Pozdrawiam
