[ALL B6] Instalacja car audio
Witam.Mam nastapujące elementy:wzmacniacz hifonics 4400,głośniki hsk 165,kondensator dietz,kable glosnikowe dietz,kabel napieciowy dietz,kable sygnałowe dietz,subwwoder infinity reference 1250 własnoręcznie robiony.Chciałbym to zamontować w moim b6 sedanie.Jak sie za wszystko zabrać.Szukałem i nieznalazłem opisu instalacji ze zdjęciami .
dziekuje
Dawaj na priv pomoge Tobie wszystko ogarnac ja u siebie tez wszystko sam zakladalem :tongue4:Tez przebywam w IE :kox:
a nie można by na forum opisać co i jak? mnie też czeka instalacja...
Pozdrawiam!
Mozna by ale nie robilem fotostory i teraz to tak ciezko opisywac ale pewnie gdzies na forum jest opisane :hi:.
Jak bys wlecial do mnie Orange bylo by latwiej ale troszke bys musial jechac :polew:.
Pozdrawiam :notworthy:
to sie tak nie da krok po kroku...Orange napisz na pocztaek jakie masz radio...ori czy nie...bo to jest wazne a dalej moge tu pisac krok po kroku jak to zrobic :gwizdanie:
Radio oryginalne które zostanie zastąpione Clarionem 778, ramka ori do radia już kupiona, ze starego auta musze wyciągnąć stare klocki, kupić kable nowe 35mm2 i jazda :decayed: tylko jak ładnie zdemontować plastiki zeby poprowadzić kable, wygłuszyć drzwi? no i przeprowadzenie prądowych z aku? najbardziej by mnie cieszyło schować wzmacniacze, tylko czy zmieszczą sie w boczki? (sony XM 6020) ew widziałem ze ktoś montował pod płytą bagażnika a nad kołem zapasowym.. ktoś ma jakieś ciekawe zdjęcia instalacji? cokolwiek? :mysli:
ładne i estetycznie, ma ktoś może zdjęcia jak to wygląda w avancie?
Jak narazie nikt nienapisał jak przeprowadzic instalacje.Zacznijmy od kabla napieciowego.Któredy go pociagnąć od akumulatora?Jak sie do tego dostac.Zdjęcia mile widziane.
Szczerze to ja bym nie ciągnął kabli aż spod akumulatora. Widomo, że to jest najczęściej stosowana metoda zasilania ale ja bym zastanowił się nad pociągnieciem plusa i masy spod specjalnych miejsc od strony kierowcy. W b6 widać super te miejsca po ściągnięciu obudowy kolumny kierowniczej. Są tam chyba wszystkie kable zasilające wszystkie elementy elektryczne oraz skrzynke bezpieczników w samochodzie. Lutujesz końcówke oczkową ( oraz bezpiecznik wcześniej) i zakładasz na śrubę. Trzeba wziąć pod uwagę to, że zasilanie i sygnały powinny być prowadzone innymi miejscami. Ja zakładałem u siebie oryginalną instalację radiową na tył ze wzmakiem i zrobiłem to tak, że zasilanie i masę pociągnąłem progiem od kierowcy wpinając się kablami w miejsca które opisywałem na początku-obok kolumny kierowniczej, a sygnał z radia puściłem progiem od pasażera. Kable przeciąga się z kabiny do bagażnika odkcając końcówki tapicerki tylnych kanap (cięzko to opisać ale zobaczysz jak ciągnąć kable po tym jak idzie zasilanie do lamp). Powodzenia
pozdr :hi:
zależy kto jaki ma sprzęt, ale jak ktoś ma kabel już 16mm2 i bezpiecznik 60 A to bym puścił prosto z aku... aż tyle się nie zaoszczędzi czasu nie przeciągając kabli pod maske.
jeszcze nie robiłem instalacji w b6 ale napewno wyjdzie gdzieś pod nogami (dokładniej to nad nogami) najlepiej patrzeć wewnątrz gdzie wyłazi wpychając go od strony maski, trzeba zdjąć schowek, albo osłone pod kierownicą w zależności którą stroną chcemy puszczać kabel.
tu jest pokazane jak rozebrać drzwi http://www.a4-klub.pl/smf/b6_avf_demontaz_boczka_od_strony_pasazera_oraz_wymiana_raczki-t23854.0.html
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_naprawa_przerwanego_kabla_od_glosnika_w_gumowym_polaczeniu_drzwi_z_buda-t131981.0.html
w innych tematach w zrób to sam tez można znaleźć instrukcje rozbrojenia drzwi.
tą od zewnątrz to chodzi Ci o aluminiową blachę?
pewnie jest przykręcana, tylko jak to rozebrać żeby nic nam na głowę nie spadło to nie wiem bo jeszcze nie robiłem, może znajdzie sie ktoś dobry który opisze dalszy etap prac ;)
