[B5 AJL] Silnik drży, kopci na biało, turbina w oleju 1,8T FILM, FOTKI
może się nie doczytałem ale na początek :vaglogi: po co się zamartwiać, kombinować gdybać i wymyślać usterki na początek Vag jeśli ten nie wskaże jasnych nieprawidłowości to wtedy trzeba myśleć. Życie trzeba sobie ułatwiać i do tego służy VAG.
A jak turbina bierze olej to dym jest biały czy niebiesawy bo u mnie na biało dymi a jak przyłoże rękę do wydechu to zero oleju na dłoni.
u mnie turbo bierze olej ale kopci na niebiesko
powiedz mi:
ile czasu minęło od pierwszych objawów ?
ile zrobiłeś kilometrów ?
ile oleju ci w międzyczasie ubyło z silnika ?
opisz dokładnie jak auto zachowuje sie na lpg , bo jeśli twierdzisz ze masz uszkodzona głowice to byłaby c**jnia zarówno na Pb jak i na lpg.
Ja takie objawy jak opisujesz (oprócz kopcenia) miałem przy j**nietym module zapłonu , tez myślałem ze to cewka bo gdy odpinałem je po kolei to na jednej nie było reakcji silnika , tak jakby była uszkodzona ale okazało sie ze jednak moduł , straciłem tylko kase bo kupiłem na darmo cewke swiece a wystarczyło podpiąć pod kompa i wyszło szydło z worka.
radze ci nie ruszać auta tylko jak najszybciej jechać na diagnostyke :good:
napisz do Buby PW , to porządny i uczynny chłopak chociaż może na pierwszy rzut oka wyda ci sie prosty i grubiański , jednak zna sie na tym i na bank nie odmówi ci pomocy , podepniecie auto i po problemie :good:
Objawy od razu sie ujawniły i po diagnozie, że coś jest nie tak przejechałem 1,1km.
Trudno powiedziec ile oleju ubyło bo miałem ułamaną tą rureczkę plastikową od miarki oleju. Szacuję że ubyło 0,5l oleju po przejechaniu 9kkm 0W/40.
Moduł i cewki podmienione na samym początku i nadal bez zmian.
Może jutro uda mi sie zmierzyć komprechę i mam nadzieję ze okaże sie że silnik mechanicznie jest zdrowy. Bo był w wyśmienitym stanie.
Czytałem kiedyś, że też wymieniałeś motorownię można wiedziec ile za nią dałeś?
Na lpg i na Pb chodzi bardzo dobrze tylko, że trzęsie bo gar jeden nie pracuje.
Postaram sie jutro zmierzyć ciśnienie i sie okaże.
Dlaczego jeszcze nie podpiąłeś pod kompa ???? chłopaku , reszte nerwów stracisz :thumbdown:
Skoro ci jeden gar nie chodzi to nie wiem czy jest sens robić pomiar kompresji pierwsze co to :
:vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi: :vaglogi:
Za silnik z przekładką , wymianą rozrządu i kilku pierdół jakie wyszły przy Swapie np. łożysko oporowe itp zapłaciłem 4200pln
Panowie chyba usterka zlokalizowana. Prawdopodobnie padł wtryskiwacz benzynowy i całkowicie zalewa cylinder. Jak kręciłem bez świecy to aż tryskało na 50cm w górę paliwo. Ciśnienie zmierzone i 12,5 jest więc ok największa zmora odgoniona.
Ma ktoś może na stanie taki wtryskiwacz najlepiej z wawy?
Próbowałeś odłączyć od niego wtyczkę??
Wtryskiwacz wymieniony i śmiga super. Jak pojechałem go przegonić to stanąłem na myjni na BP i samochód chodził na jałowym. Podchodzi gość i mówi, że chyba padła mi uszczelka głowicy bo strasznie dymi mi samochód i na pewno przepala płyn chłodniczy. Odpowiedziałem mu, że to nie płyn tylko niespalone paliwo. Jego mina bezcenna :polew:[br]Dopisany: 08 Maj 2010, 17:51_________________________________________________Panowie wczoraj mi prawdopodobnie padł wtryskiwacz na drugim cylindrze. Objawy takie same jak poprzednio. I z tąd moje pytanie co może być winą padania wtryskiwaczy.
Wahania napięcie na cewkach wtrysku?
Najzyklejsze zmęczenie materiału?
Brudny filtr paliwa, którego nigdy nie wymianiałem, a może po zimie rozleciał sie i jego szczątki wpadają do wtryskiwaczy i je zacierają?
A moze sterownik LPg powoduje takie cyrki?
Dziś jeszcze podmienie wtrysk od innego samochodu i założe na wężach pod maską filtr paliwowy bo mam quattro i bez kanału i ruszenia baku ani rusz.
Zastanawia mnie jeszcze jdna rzecz jak zdjąłem wtyczę z wtryskiwacza, który leje to nadal samochód nie chodzi na tym cylindrze co jest grane? Jak wracałem do domu to wyjąłem bezpiecznik od pompy paliwa i odpaliłem samochód w trybie awaryjnym na samym gazie i nadal kulawo pracował na 3 cylindrach, ale chociaż paliwo nie lało sie do komory spalania w zastraszających ilościach. Czy do pracy na lpg potrzebny jest wtryskiwacz w 100% sprawny? Zamyka on obwód czy co?
Przy odpiętej wtyczce (otwarty obwód) sterownik lpg nie będzie czytał sygnału danego wtryskiwacza.
Podmieniłem na sprawny wtryskiwacz i jest ok. Może wleję środka do czyszczenia wtryskiwaczy? Na BP wypatrzyłem środki STP stosował ktoś?
ja kiedys lalem ale czy cos dalo to nie wiem
