[ALL B5] Jakie ciśnienie doładowania po chipie?
Witam, chciałem przedstawić taki przypadek, otóż niedawno koledzy założyli sobie u jakiegoś mechaniora chipa (bez hamowni :confused4:). Oba autka to 1.9 TDI 90KM z tym, że jeden to 1Z (1995r), a drugi to AHU (2000r). Niby miał to być program na ok 110KM. Po podpięciu VAG'a w czasie robienia loga 011 dynamicznego w AHU ciśnienie doładowania (pozycja 2) wynosiło 1974 mbar, natomiast w 1Z to ciśnienie miało wartość 2200 mbar.
I tu moje pytanie: Czy to normalne, że są takie różnice w ciśnieniu doładowania jeśli oba miały być nastawione na taką samą moc?
W pierwszym to cisnienie podchodzi pod seryjnego AFN ale wartosci w drugim to juz jak w AFNie po chipie(doładowanie 1,2bara)
No właśnie, czyli 1Z powinien mieć lepszego kopa czy niekoniecznie?
Drugi zdecydowanie, tylko to jest cisnienie zadane czy aktualne :mysli:
Zadane
to w takim razie nie są to dwa takie same programy :no: ten w 1Z jest mocniejszy
Też mi się tak wydaje, że powinien mieć mocniejszy program
A od kiedy to power bierze sie z powietrza...? :)
Wydaje mi się że im większe ciśnienie tym lepsze spalanie mieszanki i co za tym idzie lepszy power, lecz oczywiście to nie jedyny parametr który odpowiedzialny jest za moc. chyba że się mylę to poprawcie.
Kolego Przemik to jaka jest Twoja opina na temat takich różnic w ciśnieniu doładowania?
w 1Z jest mniejsze bo prawdopodobnie MAPsensor nie pozwala na wiecej albo ktow w sofcie zapomnial o limiterach ...
podejrzewam, że chodzi oczywiście o jakiegoś box'a a te (tanie) wiadomo raczej są analogowe na zwykłych opornikach nastawnych lub stałych i ich tolerancja trzymania wartości w zależności od m.in. temperatury jest dosyć spora, teraz nie wiem czy do jednego i drugiego silnika podczas logów był użyty jeden i ten sam box czy dwa, jeśli stwierdzono różne wartości ciśnienia zadanego na dwóch box'ach to wystarczy je zmienić miejscami tj. przełożyć z jednego do drugiego silnika i wtedy zlogować ponownie.
Wiadomo też, że samym powietrzem nie zwiększymy mocy silnika, poza zwiększeniem ciśnienia doładowania trzeba też i zwiększyć dawkę paliwa aby ten tuning miał jakiś sens.
odnośnie standardowego chipa w AFN 140/315 jakie powinno byc zadeklarowane cisnienie w grupie 11stej ? bo ja mam chyba 1980mbar - nie za mało ?
masz serie 1948mbar chyba ze auto idzie lepie to masz boxa :decayed:
Z tego co mi wiadomo wylutowano z ECU jakiś układ scalony i wlutowano nowy. Z tym, że te układy na pewno nie były takie same, ponieważ 1Z potrzebował dwie kości a AHU tylko jedną. Czy to jest właśnie box?
Może dzisiaj zmierzę to ciśnienie bo też jestem ciekaw jakie mam. Czipa robiłem u Aligatora 142KM i 321Nm
Link do wykresu http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_chip_by_aligator_katowice_tychy_142km_i_321nm-t118429.0.html
Taką serie miałem przed wlutowaniem dwóch kostek pamięci...
Teraz na vagu mam 1980mbar to chyba coś mało mi podpompował ?
Wczoraj ścigałem się z E36 1.8 - 140KM i szliśmy łeb w łeb może przy 120 zacząłem minimalnie odchodzić do przodu no ale miejsca brakło..
Jak pisałem wyżej kumpel po czipie w AHU ma właśnie takie ciśnienie ale to jest silnik 90KM więc wydaje mi się że powinieneś mieć większe. Podepnę później VAG'a i się dowiemy jakie ma być
Twoj tjuner [nie pierwszy i nie ostatni :tongue4:] zapomnial o limiterach w sofcie :naughty:....
stad zadane tylko 1980 ... :decayed:
mala korekta w sofcie i bedzie pompowac jak trzeba .... :evil:
p.s zrob logi to bedzie wiadomo co dokladnie wymodzil ...
na szybko to mam log ze sprintu jak miałem przeładowanie ( już naprawione) - kolorki oczywiście biegi.
mała poprawka 1989mbar.[br]Dopisany: 08 Maj 2010, 19:21_________________________________________________jak tylko dorwę kompa to zrobię normalne logi ( chyba grupa 008 i 011 wystarczy ? )
W takim razie to nie jest box tylko czipowanie sterownika ale nie podaliście logów 008 więc nie wiadomo jaka jest wartość podlanego paliwa ale jeśli robił to Ali to wiedział co robi.[br]Dopisany: 09 Maj 2010, 11:38_________________________________________________
zmienna geometria znowu się zastała ale skoro wyczyszczona to pewnie już jest OK.
a 1989mbar - nie wydaje ci sie przy małe ?
jak miałem przeładowania to jakby lepiej szedł..
