Magus Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 Witam, Od roku nie dziala mi klimatyzacja w mojej Audince i trace juz sily w znalezieniu przyczyny. Problem polega na tym, ze kiedy wlaczam sloneczko (klimatyzacje) zalacza sie wentylator, ale po 15 sek sie wylacza prawdopodobnie przez to, ze nie zalancza sie sprezarka. Po odczytaniu bledow vagiem odczytalo mi bledy: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8L0 820 043 B Component and/or Version: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73 Software Coding: 04143 Work Shop Code: WSC 06325 8 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-00 - Blocked or No Voltage 00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114) 30-00 - Open or Short to B+ 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-00 - Signal to Low 01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192) 30-00 - Open or Short to B+ 01296 - Sensor for Vent Temperature: Center (G191) 30-00 - Open or Short to B+ 01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Przy kasowaniu blędow ciagle zostaja mi 3 błędy: 3 Faults Found: 00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114) 30-00 - Open or Short to B+ 01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192) 30-00 - Open or Short to B+ 01296 - Sensor for Vent Temperature: Center (G191) 30-00 - Open or Short to B+ Bledy odczytane climatronikiem : 6.1; 7.1; 9.3; 11.3; 13.5; 15.5; 20.1; 50.3 Błędy: 9.3 i 50.3 - nie moge nigdzie znalesc ich znaczenia Napewno wiem ze nie dziala mi silniczek nawiewu na nogi - wiem ktory i mam zamiar go wymienic. Sprezarka i wiatrak na chlodnicy prawdopodobnie sa sprawne bo sprawdzal mi je mechanik, pozatym wiatrak startuje za kazdym razem przy probie wlaczenia klimy. Klimatyzacja jest szczelna i nabita. Probowalem rowniez przekodowywac klimatronika na inne kody (probowalem kazdej kombinacji xxx43 - za kazdym razem nastawial mi 04142 albo 04143) oraz nastawiac ustawienia fabryczne - nic nie pomaga. Dodam jeszcze ze przeczyscilem wszystkie wtyczki przy climatroniku i podpinalem inny czujnik temperatury wewn. centralnej ale bez zadnych rezultatow. Byc moze cos z panelem - nie mam mozliwosci podmiany go na inny i sprawdzenia, ale wydaje mi sie ze chodzi dobrze. Gdyby ktos cos mi jeszcze doradzil bede bardzo wdzieczny..
chudineze Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 posprawdzaj inne czujniki temperatury http://img205.imageshack.us/i/klimalokalizacjasy6.jpg/
Magus Opublikowano 2 Maja 2010 Autor Opublikowano 2 Maja 2010 OK, dzieki. Sprobuje sie jeszcze do reszty czujnikow dostac.
juleknotdead Opublikowano 22 Maja 2010 Opublikowano 22 Maja 2010 ja miałem błąd 1274 i mi też nie dmuchało zimne powietrze a klima chłodziła.poprostu silniczek się zawiesił i nie otwierał mi.wystarczyło zaadoptować klime może coś pomoże ale nie wiem co z resztą błędów
piotrus400 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Jak zaadoptować klime juleknotdead? Ja mam ten sam błąd i klima też słabo chłodzi. [mod]Jest od tego szukajka[/mod]
