[ALL B5] Błąd klimatronika
Witam co jakiś czas pojawia się 15.7 czy przyczyną jest silnik od ustawiania kierunku nawiewu?? Da się jakoś w miarę "bezboleśnie" do niego dostać??
15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
Jak wyjmiesz filtr kabinowy to masz tam tą klape powietrza.
U mnie dość często się ona blokuje.
Zaglądnąlem tam dziś i fakt czasm się blokuje ale jak go naprawić?? Trzeba się dostać do silniczka?? jeśli tak to od której strony??
najprawdopodobniej winny jest silniczek sterujący przedmiotową klapą. należy go wykręcić i wyczyścić z pyłu grafitowego. tylko żeby się do niego dostać trzeba odkręcić cały kokpit, wszystkie schowki, osłony itp. oraz wyjąć całą nagrzewnicę (co wiąże się również ze spuszczeniem czynnika z układu klimatyzacji).
Przepraszam, że się wtrącę. Mam ten sam błąd. Klapę zlokalizowałem już kiedyś ale nie mam na razie chęci rozbierać całego kokpitu. Ale do brzegu. Jakie właściwie zadanie ma ta klapa? Przymyka przepływ powietrza z filtra, ale co to daje tak właściwie? Rozumiem, że zastosowanie ma tylko na obiegu zewnętrznym bo inaczej zawór podciśnieniowy zamyka dopływ powietrza z zewnątrz. Sama ilość powietrza jest przecież regulowana prędkością wentylatora więc po co ona jest właściwie?
Wybiera obieg zew/wew a po co ?? 1. żeby nie smierdziało jak jedziesz za autobusem i steruje nią klimatronik w celu najszybszego osiągnięcia zadanej temp.
