[INNE] Z czego ten wyciek?
Jak w temacie. Zdjęcie robione od tyłu silnika.
Z jakimi kosztami trzeba się liczyć przy usunięciu tego wycieku i czy to coś poważnego.
Jeżdżę z tym już chyba z 1,5 roku ale za 3 tygodnie wymieniam rozrząd i może od razu to zrobić?
Samochód to Golf 3 , ale silnik AHU a widzę że dużo osób na tym forum ma ten silnik i może miał styczność z takim wyciekiem.
według mnie to nie ma się czym przejmować z kolektora wydechowego ten wyciek. sam sobie możesz wykręcić i uszczelki zmienić a przedewszystkim go wyszyścić ze smoły, bo na 100% jest zawalony podobnie pewnie jak ssący. zaoszczszędzisz pare zeta a będziesz miał pewność że jest błysk :wink4:
myśle że z uszczelką więcej niż 100zł nie powinien krzyknąć, ale kto wie co ci zacznie wymyślać...ja bym zaczął naukę od forum i wziął się za to sam,filozofii nie ma naprawde i zepsuś nie ma co , piwko na odwage polecam :naughty:
Widzę że mieszkasz nie daleko , to może razem to ogarniemy :)
Możliwe jest to że przez ten wyciek dolewam około 1l oleju na 12000tyś , bo tak to wszędzie sucho, nie kopci zeby brał olej.
I skąd tam olej się bierze ?
wyciek oleju z kolektora wydechowego ? A może to z pod głowicy cieknie :cool1:
Olej ten nie jest taki czysty, tylko bardziej taki syfiasty z piachem,taka maź , nie wiem jak to opisać.
Od wymiany do wymiany oleju co 12 tyś km dolewam w sumie z litr Motul-a 6100+ , samochód nie kopci i własnie zastanawia mnie czy ten wyciek moze pochłaniać aż litr oleju.
Nie wiem jaki masz silnik bo nie masz uzupełnionego profilu jak na diesla z przebiegiem to norma, dla benzyny to raczej trochę dużo jeśli nie ma innych wycieków. To nie jest duży wyciek, ale olej jest ładny i czysty w silniku a nie na zewnątrz :decayed:
a napisałeś że AHU - nie zauważyłem.
Gdyby się okazało że to spod głowicy to pewnie koszty spore a mysle o sprzedaży na wiosnę auta i kupnie A4 B6 (dlatego też tu zagladam , czytam wszystko ) czy mozna z tym jeździć bez obaw? Nie chcę się pchać w koszta dodatkowe.
kolego jeżeli w płynie olej ci nie pływa i po zagrzaniu silnika i okręceniu korka od płynu nie śmierdoli spalinami (o spadkuy mocy nie wspomnę) to nie masz się co martwić!wymyj dobrze to miejsce i obserwuj bo się w koszty wpakujesz niepotrzebnie...
