[B5 ADR] Filtry gazu
Witam!
Chce wymienić filtry od gazu przy sekwencyjnej instalacji LPG. Podobno powinny być 2 rodzaje filtrów? Czy sie mylę?
Jeden filtr wiem gdzie sie znajduje (jak dobrze pamiętam idzie od reduktora do listwy), ale nie mogę znaleść drugiego. Możecie podpowiedzieć gdzie on sie dokładnie znajduje??
Z góry podziękował :hi:
albo na parowniku (reduktorze) albo na rurce miedzianej przed nim
ja wymieniałem te filtry jakiś czas temu, filtr fazy lotnej jest na wierzchu, a ciekłej trochę schowany i ciężko się do niego dostać, ja musiałem odkręcić zbiornik płynu chłodzącego
wszystko masz tu:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_arg_wymiana_filtrow_lpg-t119840.15.html
i tu
http://www.a4-klub.pl/smf/instalacje_lpg_i_cng/odp_b5_adr_jak_dostac_sie_do_filtra_fazy_cieklej-t129296.0.html;msg1546740#msg1546740
Dzięki wam za konkretną odpowiedź. Mam nadzieje, że nic nie zepsuje w mojej niuni :)
:good:
:good:
nie zapomnij o zakręceniu zaworu przy butli :good:
:good:
Jeśli wielozawór przy butli jest sprawny to nie ma potrzeby zakręcania butli.
No to teraz mam problem.... parownik mam firmy skorpion
Czerwoną szczałką oznaczyłem w którym miejscu znajduje sie filtr. Wykręciłem to aby wyciągnąć filtr. I teraz nie mogę tego wkręcić.... :confused4:
Mieliście już z tym do czynienia? Może macie jakieś podpowiedzi jak to zamontować z powrotem?
wymieniłeś już ten filtr ? bo coś mi się wdaje, że on jest gdzie indziej ale mogę się mylilć
No właśnie nie wymieniłem, bo nie mogę z powrotem tego wkręcić. A filtr na 100% w tym miejscu sie znajduje.
ja mam instalacje BRC sequent 24 i ostatnio sam wymieniłem oba filtry jeden jest w elektrozaworze(filtr fazy ciekłej) a wygląda tak
http://www.drypa.pl/index.php?p=productsMore&iProduct=1092
wystarczy od spodu odkręcić śrubke (w pewnym momencie mocno wyleci gaz pozostały w przewodach ale tylko troszke)
ja kupiłem na allegro od razu zestaw naprawczy żeby dać nowe uszczelki
znastępny filtr fazy lotnej wygląda tak
http://www.drypa.pl/produkt1424_FILTRY_DO_LPG_-_Filtry_Fazy_Lotnej__-__-_08FJ99000054_BRC_Filtr_Fazy_Lotnej_.html
nic nie zakręcałem przy butli
Co prawda ja mam scorpiona ST ale na 95% tam filtra żadnego nie ma. Powinien on znajdować sie w elekrozaworze.
też mi się wydaje, że nie ma w tym miejscu filtra, jak wymieniałem u siebie też zacząłem odkręcać jakąś śrubkę(okazało się, że to reduktor :kwasny:) a filtr znajduje się tak jak pisze sołtys85 przy elektrozaworze czyli przy tym "czymś'' niebieskim na zdjęciu - a w zasadzie pod elektrozaworem
Filtr w tym przypadku znajduje się tam gdzie zaznaczyłem czerwoną strzałką.
Wiem bo to rozkręciłem i wymieniłem ten filtr.
