[ALL B6] Pomocy! Wyskakujący esp i abs
Witam Panowie. Dziś wymieniłem manetki bo chciałem pełen fis. Po zamontowaniu wyskakują mi błędy Abs i esp oraz hamulce czerwony wykrzyknik. I nie wiem co dalej zrobić. Chodzi pewnie o ustawienie czujnika skrętu tylko nie wiem jak tą procedurę prawidłowo wykonać. Może ktoś to w bardzo prosty sposób wytłumaczyć??[br]Dopisany: 05 Maj 2010, 20:21_________________________________________________Vag wykazał następujące błędy
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
a jakaś podpowiedz ??[br]Dopisany: 05 Maj 2010, 20:33_________________________________________________
Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes
[Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]
Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.
Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Nie powinno być już żadnych błędów
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Mam tu niby całą procedurę dzięki opisowi Antonia.
Nie rozumiem tylko tego punkt
Jak mu mogę narzucić 0.0° jeśli mi pokazuje 2.5 w jaki sposób go zresetować ??
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
A jesteś w stanie odpowiedzieć mi na pytanie jak mu narzucić te 0.0 ??[br]Dopisany: 05 Maj 2010, 20:41_________________________________________________przeprowadz adaptacje VAG-COM:
[03 - Brake Electronics] lub [44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] lub [security Access - 16]
kod 40168 [Do it!]
Group 060
[Go!]
jesli wszystko zrobiles dobrze powinno wyskoczyc OK w drugim polu
[Done, Go Back]
zeby sie upewnic ze wszystko ok:
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
w polu 1 wartosc powinna byc miedzy -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
Te jak przeprowadzam to Basic setting jak wchodze w 060 wyskakuje mi error
