okidoki81 Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 Witam.Panowie nie wiem co to moze byc podczas jazdy zapalaja mi sie kontrolki abs i asr.Mam do wymiany klocki hamulcowe moze to miec jakis zwiazek.dodam ze nie zawsze mi sie zapalaja
GRYFI Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 raczej nie ma to nic wspólnego z klockami może to być uszkodzenie czujnika Abs przy którymś kole lub przewodu przy czujniku albo zabrudzenie impulsatora. Konieczna diagnostyka ---> VAG lub VAS
okidoki81 Opublikowano 6 Maja 2010 Autor Opublikowano 6 Maja 2010 a gdzie jest ten impulsator jak to wyglada
GRYFI Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 na piaście. najpierw podepnij VAG-a i zobaczysz jakie błędy wyskakują
okidoki81 Opublikowano 22 Maja 2010 Autor Opublikowano 22 Maja 2010 wyskoczyl mi blad ze cos z czujnikiem prawego przedniego koola,wymienilem i ponownie zapwlily mi sie kontrolki podlaczylem kompa i wyskoczyl mi blad lewego przedniego i nie mam pojecia co jest[br]Dopisany: 22 Maj 2010, 20:46_________________________________________________dodam jeszcze ze przed wimiana czujnikow zdarzylem ledwo ruszyc i sie zapalaly kontrolki a po wymianie dopiero po przekroczeniu 60km/h
Dev Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 musisz sprawdzic pierścienie może są zabrudzone
okidoki81 Opublikowano 24 Maja 2010 Autor Opublikowano 24 Maja 2010 pierscienie czyscilem byly lekko zabrudzone i wyczyscilem a ten czujnik stopu to gdzie mam szukac
czesia Opublikowano 25 Maja 2010 Opublikowano 25 Maja 2010 Szukaj przy pedale hamulca u góry.Niestety były one dość wadliwe i bardzo dużo osób spodkało się z tym problemem, koszt czujnika w ASO 40 zł polecam orginał,Jak ci zapalą kontrolki ABS ASR sprawdz śwatła stopu.
okidoki81 Opublikowano 25 Maja 2010 Autor Opublikowano 25 Maja 2010 to jesli padl czujnik stopu to nie bede mial swiatel stopu
czesia Opublikowano 26 Maja 2010 Opublikowano 26 Maja 2010 Niekoniecznie, przeważnie tak jest że nie ma stopu, ale nie zawsze.Najprościej było by go wymienić zeby mieć pewność.Poszukaj na forum dużo tego było.
okidoki81 Opublikowano 27 Maja 2010 Autor Opublikowano 27 Maja 2010 podmienilem czujnik od kolegi ale nic nie pomoglo.A moze byc przyczyna zle ustawiony czujnik albo zla odleglosc od pierscienia?
czesia Opublikowano 28 Maja 2010 Opublikowano 28 Maja 2010 Jeżeli masz na myśli czujnik stopu to jak nabardziej tak czujnik przed zamontowaniem(ten starego typu )musi być wyregulowany tu masz linka http://forum.skodaclub.pl/zrob-to-sam/octavia-wymiana-czujnika-wiate-stop-u-t1567.html. Ja ostanio walczyłem z czujnikiem ale nową wersją zakupioną w ASO i tam nie trzeba ustawiać długości trzpienia
Dev Opublikowano 28 Maja 2010 Opublikowano 28 Maja 2010 czujnik stopu ma autoregulację aby poprawnie działał należy go zamontowac
okidoki81 Opublikowano 29 Maja 2010 Autor Opublikowano 29 Maja 2010 dzis zauwarzylem ze jak jade po rownej drodze to sie kontrolki nie zapalaja i moge jechac nawek 100km/h a gdy wjade na dosyc dziurawa to po chwili sie zapalaja
okidoki81 Opublikowano 30 Maja 2010 Autor Opublikowano 30 Maja 2010 czujniki siedza dosyc sztywno bo wszystkie wyciagalem i czyscilem
jakuzipat Opublikowano 20 Czerwca 2010 Opublikowano 20 Czerwca 2010 witam. Mam ten problem od dłuższego czasu i już mnie męczy. Przy predkosci 130km/h wyłacza sie ABS i ASR i tak do ponownego odpalenia auta.
