[B6 AWX] Proszę o analizę logów statycznych i dynamicznych
Mozna by podregulowac kąt synchronizacji.
Zaloguj jeszcze 011 Basic Settings.
Reszta baardzo OK :)
Ok dzięki jutro zrobię na 011 BS
a możesz mi powiedzieć po jakim bloku widzisz że kąt synchronizacji jest do regulacji i jakie powinny być wartości żeby było poprawnie.
004 .... jak najblizsze 0 ....
jeszcze dodam ze turbo sie przycina
Dzięki wszystkim za zainteresowanie.. :hi:
W którym to bloku sprawdziłeś że turbina przerywa, zrobię jeszcze raz pomiar i zobaczymy czy będzie podobnie.
Jak przerywa to jakie mogą być przyczyny, i później jak ewentualnie wyeliminować ten problem.
Dodam jeszcze że za 4000 czeka mnie wymiana rozrządu i tutaj pytanie kolega wcześniej wspomniał o regulacji kąta synchronizacji czy zrobić to teraz czy lepiej po wymianie rozrządu?
mozesz zrobic przy wymianie rozrzadu,grupa 11 dynamicznie,actual musi pokrywac sie z specific.
Turbo zdrowe - jezdzij dynamicznie i bedzie OK. :)
