piotr_1982 Opublikowano 9 Maja 2010 Opublikowano 9 Maja 2010 Witam. Jak pojezdze troche na klimie to wiecieraczka po stronie pasazera jest cala mokra plus gabka pod schowkiem najbardziej po prawej stronie w rogu. Skad sie moze lac. Wydaje mi sie tez ze sie woda pod autem z klimy nie skrapla. Dziekuje na pomoc
garmin Opublikowano 9 Maja 2010 Opublikowano 9 Maja 2010 Nieszczelna obudowa filtra przeciwpyłkowego.Uszczelnij w miejscu zetknięcia plastikowej obudowy z karoserią auta(pasta, guma uszczelniająca lub czarny silicon).Aha i napisz czy zlikwidowało przeciek.Bolączka uderzonych aut.
piotr_1982 Opublikowano 9 Maja 2010 Autor Opublikowano 9 Maja 2010 Auto na 100% nie bylo bite.Myslisz ze sie z tamtad leje od samej gory. Wyciagalem filtr jest sluchy tam jest tez jakas gabka tez jest slucha no ale moze warto faktycznie tam uszczelnic.
mycha852 Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 najprawdopodobniej woda leci z odpływu, który znajduje się w obudowie nagrzewnicy (odpływ ten ma na celu odprowadzać wodę powstałą podczas pracy klimatyzacji). świadczym o tym też brak mokrej plamy pod samochodem - woda nie odpływa na zewnątrz tylko z jakichś powodów przelewa się do kabiny. odpływ powinno być widać po odkręceniu schowka pasażera.
Konradoss Opublikowano 19 Lipca 2010 Opublikowano 19 Lipca 2010 najprawdopodobniej woda leci z odpływu, który znajduje się w obudowie nagrzewnicy (odpływ ten ma na celu odprowadzać wodę powstałą podczas pracy klimatyzacji). świadczym o tym też brak mokrej plamy pod samochodem - woda nie odpływa na zewnątrz tylko z jakichś powodów przelewa się do kabiny. odpływ powinno być widać po odkręceniu schowka pasażera. Odgrzeje kotleta... co prawda sprawa dotyczy B6 ale rozwiązanie jest takie samo zapewne. Mianowicie podczas ostatnich upałów, w trakcie powrotu z wakacji ... zona zakomunikowała "siedzę po kostki w wodzie". Faktycznie, wodę wybierałem kubkiem po jogurcie. Wystarczyło 45 min jazdy w upale z klimą włączoną na LO (czyliż najniższa temperaturę) i woda pojawiała sie na dywaniku. Stwierdzilem - zatkał się lub coś sie rozłączyło w rurce odprowadzajacej wode od parownika. Dzisiaj rozbebeszyłem schowek i wykładzinę, obejrzałem odpływ (taka pokrzywiona rurka) wszystko szczelne nic się nie wypieło. Przez otwór w odbudowie parownika (ten zatkany korkiem gumowym) wlałem wodę do środka obudowy (mam nadzieję ,ze to w niczym nie zaszkodzi układowi) i ile wlalem tyle wyciekło pod samochodem... Od obudowy do samej podłogi sucho. Czy mozliwe żeby tyle wody skropliło się na obudowie parownika? Gdzie szukac przyczyny bo szczerze mówiąc nie mam koncepcji... Jesli chodzi o wyciek wody pod samochodem po wyłączeniu klimy pojawiał sie ale raczej niewielki ... w stosunku do ilości wody w nogach pasażera... Jakieś pomysły lub teorie macie?
PiotruśA4 Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 dołaczam sie do tematu mam tak samo rozebralem juz dwa razy schowek i nic nie widac przy wlaczanej klimie ale jak skrece i przejade sie doslownie nawet nie 500 metrow to odrazu leci tak jakby przez dziruy lecialo tak jak kolega w sotatnim poscie napisal teoria niczym z arichwum x ;/ ? pomoze ktos bo widze ze to tematu duzo osob nurtuje. a wlasnie auto chodzilo wtedy nie 10 min ale z 30 min i nic nie kapalo a przy tym czasie juz powino (mowie o postoju przy rozkreconym schowku) jak kolega napisal wyzej ze przejchal sie to u mnie po 500 metrach zaczelo sie lac nie rozumiem tego kilma chodzi w 100% ;/
maly2rafcio Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 U mnie jakiś czas temu też się lała woda. Okazało się że zapchany był ten przewód którym skropliny powinny wydostawać się na zewnątrz. Rozebrałem, wyczyściłem (w środku było strasznie zamulone) i przez ok rok było w porządku. Ostatnio odgrzybiałem klimę, tzn nalałem specyfiku do odgrzybiania do kratek i wczoraj zaczęło znowu lecieć na dywanik pasażeta. Czy możliwe że jakieś syfy spłynęły po odrzybianiu i ponownie zatkały odpływ?
abraś Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 Ratujcie, mam podobny problem, ale w moim wypadku dzieje się to po stronie kierowcy i sięga dywanika pasażera siedzącego za kierowcą.Wody wylałem chyba ze 3 litry.Cały komputer komfortu miałem w wodzie, do tego stopnia że zaczęły szwankować szyby i inne elementy związane z tym sterownikiem.Gdzie szukać odprowadzenia skroplin od klimy??
wrclaguna Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 sprawdź w podszybiu czy ci nie zbiera sie woda , przyczyna zatkane odpływy (kanaliki ) . Przez obudowę ECU przedostaje sie woda do środka auta , czy było cos robione . Górna obudowa ma piec śrub moze ktoras ktoś nie mógł odkręcić i uszkodził ta obudowę .
januszek159 a4 Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 Witam. Też miałem taki problem tego lata. Zatkany odpływ. Sprężarka powietrza załatwia sprawę.
marcin_ducze Opublikowano 19 Września 2010 Opublikowano 19 Września 2010 ja tez mialem wode po stronie pasażera i za nim, metoda prób i błędów doszedlem do tego ,że woda leciała po obudowie filtra przeciw pyłkowego. tam gdzie jest uszczelka dołożyłem silikonu i jest oki.
slyzo1 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Mam pytanie . A u mnie nie leci żadna woda przy pracującej klimie ani do samochodu ani pod samochód. A chyba powinno coś lecieć. A klima działa beż zarzutu.
Badboy84 Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 Koledzy, też miałem wodę na dywaniku kierowcy i pasażera z tyłu . No więc rozkręciłem obudowę pod kierownicą, świetlówka i patrze ,a kumpel leje wodę po szybie, i ku mojemu zdziwieniu sączyło się z pod osłony komputera. Zdjąłem wycieraczki (przy okazji rozebrałem mechanizm,wyczyściłem i przesmarowałem i dobrze bo za miesiąc dwa i tak by mnie to czekało, dziwiłem się jak silniczek mógł uciągnąć taki opór ) podszybie i resztę plastików od kompa, wyciągnąłem tą grubą uszczelkę i patrze na nią, niby wszystko dobrze, a jednak zauważyłem że nie była wcześniej wsadzona na odcinku 1,5 cm w "swoje" miejsce i właśnie to była przyczyna. Dzwonie do ASO: uszczelka nie występuje oddzielnie, razem z osłoną 154zł , a stara miała wyduszony inny rowek i nie dociskała by tak jak powinna . W tej sytuacji użyłem uszczelniacza do silników, może być silikon ale akurat to miałem. Zobaczymy jakie będą efekty ale mam nadzieje że to powinno załatwić sprawę :gwizdanie:
virus191 Opublikowano 16 Lipca 2011 Opublikowano 16 Lipca 2011 I jak ? Pomogło ? Borykam się z tym samym problemem.
