[B6 AGB] Pierwsze w Polsce B6 2.7L V6 biturbo S-line 486PS 590NM [str. 232]
no to lypa, tego modelu już nie ma :confused4:
  • Odpowiedzi 4,8 tys.
  • Wyświetleń 293,6 tys.
Wystawione byly 4 sztuki... moze maja wiecej. Trzeba przedzwonic.
btw, teraz mam felge 8,5" ET45 + dystans 5mm - miedzy felga, a zaciskiem jest z 2mm luzu.
Jak zaloze 8" ET35 bez dystansu, to chyba nie powinna ocierac o zacisk?
tak też zrobię :notworthy:
nie powinno bo będziesz miał dodatkowe 5mm luzu, jeszcze jest kwestia grubości ramion ale pewnie wejdzie bez problemu :cool1:
cos tam wyguglalem juz odnosnie szerokosci felgi i et - wyglada na to, ze powinna wejsc.
myslalem, ze moze im wezsza fela, tym wieksze realnie et... ale chyba jednak nie.
szerokości idzie w wewnątrz :tongue4:[br]Dopisany: 27 Październik 2010, 00:33_________________________________________________274369717et.gif
I na zime ostatecznie beda repliki MTM Bimoto 18" w graficie :)
felgi :good: zakładaj już te zimówki i mi podaj numerki z amorów :decayed:
kłóciłbym sie :gwizdanie:
jesli szerokość jest taka sama a ET różne to tak , ale jesli zmienia sie zarówno szerokość jak i ET to na bank różnica w szerokości nie idzie w całości do wewnątrz
odwrotnie :tongue4: jak et jest taki sam a szerokości różne to szerokość zawsze idzie w wewnątrz, ale przy większych szerokościach jest mniejsze et żeby to miało ręce i nogi :cool1:
et zawsze jest taki jak zapisany na kole, a jak będzie węższa to wewnętrzna krawędź koła będzie dalej od wahaczy :hi:
popieram Moskala ma 100% racji
nie moge sie z tym zgodzić [br]Dopisany: 27 Październik 2010, 11:20_________________________________________________nie ma zadnego wzoru na to , wszystko zależy poprostu od modelu felgi , jej szerokości itp. nic nie jest od siebie zależne
wygrałeś :decayed::good::notworthy:
Koniec pitolenia :tongue4:
Felgi dojechaly, przymierzylem - pasuja.
"Niestety" srebrne, ale tez przezyje :)
:chytry::bicz:
maluj je jak mtm-y :wink4:
pomyłka zdarza sie nawet najlepszym :wink4::good:
nie mam czasu :disgust: jutro letnie kola zabiera klient + zima idzie.
i jak się prezentują :mysli: , oryginały RH :?:
Chyba oryginaly... nie wiem. Nie przygladalem sie im dokladnie od wewnatrz.
Felgi jak felgi, jak zaloze na auto, to wtedy ocenie :tongue4:
