Tzieland 0 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Statyczne: Grupy: 000,001,002 - http://vaglog.rtnet.pl/tzieland_12428.html Grupy: 003,004,007 - http://vaglog.rtnet.pl/tzieland_12429.html Grupy: 011,013,023 - http://vaglog.rtnet.pl/tzieland_12434.html BS: Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/tzieland_12430.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/tzieland_12431.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/tzieland_12432.html Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/tzieland_12433.html Logi zrobone z powodu błędu, który mi się ostatnio pojawił. VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 038 906 018 S Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1621 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06325 1 Fault Found: 01268 - Quantity Adjuster (N146) 35-00 - - Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 W logach widac tylko lekko opozniony zapłon. Napięcie czujnika przesuwki regulacyjnej miesci sie w normie. Sprawdź najpierw instalację do pompy wtryskowej: kable, wtyczkę, wiązkę, izolację - sporadycznie moze nie dochodzić napięcie lub faktycznie coś się dzieje z nastawnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 W logach widac tylko lekko opozniony zapłon. lekko to nie jest ...mój przy takim kącie wtrysku w zimie ledwo palił Po zmianie na 56-58 na rys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tzieland 0 Opublikowano 14 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 nie no mi w zimie normalnie odpalal, nie bylo zadnych problemow a ten kat mozna zrobic samemu czy lepiej zostawic to specjaliscie? wihajster a kat wtrysku to odczytujesz ze statycznych czy z BS? bo w obydwu przypadkach dosyc mocno sie roznia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 nie no mi w zimie normalnie odpalal, nie bylo zadnych problemow a ten kat mozna zrobic samemu czy lepiej zostawic to specjaliscie? w dziale warsztat masz super opis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 zrob 001 na zaplonie moze zle czujnik RSW byc ustawiony,tez rozne cyrki moga byc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
