Vinox Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 Witam, potrzebuje pomocy chodzi o to gdy samochód jest zimy i odpalę go i szybko dojadę np do jakiegoś celu 200-400 metrów na obrotach dochodzących w granicach 3 tys samochód gaśnie nie mogę go zapalić przez 5-10 sekund(kręcę kręce i nic ) po np 10 sekundzie samochód odpala dziwne nie ? dodatkowo obroty falują gdy jadę np na jakimś biegu i jest np powyżej 2 tys obrotów to gdy wcisnę sprzęgło to obroty faluja w granicach 300-900 (2-3 razy tak i już sie trzyma) dodatkowo sądzę że obroty za szybko opadają Macie jakieś dla mnie sugestie co może być z tym silnikiem nie tak ? na benzynie i gazie jest to samo ;p
M_ILES Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 Wrozyc to mozna... przepustnica do sprawdzenia/czyszczenia, przeplywka, sonda lambda, czujnik temp.silnika moze tez? Zrob VAG, pewnie znajdziesz w ten sposob odpowiedz... Mysle, ze eksperci cos wiecej poradza. Powodzenia na forum
Miszka82 Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 ja miałem podobne objawy i okazało się, że to czujnik tem. silnika ale wtedy też na liczniku temperatura stała cały czas na 60stopni
wojtek26 Opublikowano 15 Maja 2010 Opublikowano 15 Maja 2010 VAG i bloki pomiarowe i bedzie wiadomo co sie dzieje dodatkowo sprawdz przepustnice czy nie jest brudna oraz szczelnosc dolotu, byc moze pekła Ci odma ( czesta przyczyna ADR-ów) i ciagnie lewe powietrze.
Vinox Opublikowano 16 Maja 2010 Autor Opublikowano 16 Maja 2010 przepustnice czyściłem, odma to ten przewód gumowy cały w oleju wymieniony na nowy czy coś do tego jeszcze powinni enem zrobić[br]Dopisany: 15 Maj 2010, 18:24_________________________________________________JEŻELI PRZEWÓD jest pęknięty który nachodzi na świece może być to problem tego ?
Narcyz 35 Opublikowano 16 Maja 2010 Opublikowano 16 Maja 2010 Przewody wysokiego napięcia MUSZĄ być w idealnym stanie i wizualnym i technicznym.
Vinox Opublikowano 16 Maja 2010 Autor Opublikowano 16 Maja 2010 To niestety 1 przewód na fotce gdzie pokazałem jest naderwany i jakaś śrubka wychodzi złota. Czyli możliwe że obroty są dziwne ? a co najgorsze przewód ma zaledwie 3 tygodnie i jest Firmy NGK Kosztowały mnie 160 zł. Pewnie gwarancji nie uwzględnią bo ? powiedzą że ja naderwałem... http://img714.imageshack.us/i/1007404463.jpg/
