[B5 1.9 TDI 110KM AFN]
Gość zdeniu
więc tak, gdy dojeżdżam np. do skrzyżowania, staje, silnik wpada jakby w wibracje aż trzęsie nadwoziem
na obrotomierzu obroty właściwie się nie zmieniają ~ 850obr
to samo jest również na postoju
wystarczy że przegazuje i problem znika choć nie zawsze za pierwszym razem
czy ktoś miał podobna sytuacje :?:
co to może być :?:
PS. proszę tylko aby co druga odpowiedź nie była typu „podłącz pod Vaga” :mrgreen:
temperatura bez znaczenia, po odpaleniu tez telepie
wyglada na problem z ukladem paliwowym ....
moze dawka paliwa za mala ,moze którys wtrysk zdycha, moze pompa wtryskowa ....
moze jednak pomoze podpiecie pod Vag'a ... ;-)
moze inni cos dopisza .... zupelnie cos nowego ;-)
99,9 % dwumas siada :wink:
nie strasz .... :twisted:
p.s ale jest to bardzo mozliwe .....
99,9 % dwumas siada
nie strasz mnie :mrgreen:
a tak przypadkiem przy dwumasie to wydaje mi sie ze przede wszystkim bylyby szarpania przy ruszaniu
tak mi sie wydaje :cool:
to tez jest jeden z objawow :wink:
Sugeruje zaczac od podstaw, ale zakładam że to już zrobiłeś. Dwumasa gdy siada to raczej na wyższych obrotach czuć drgania, u Ciebie powodem moze byc niska dawka, lub po prostu zuzyte elementy ukl wtryskowego. Podnies na VAG`u nieco wolne obroty i obserwuj motorek.
U mnie mam te same objawy, tylko w moim audiku dzieje sie tak tylko wtedy jak temperaturka otoczenia przekracza 20stopni C, zima mam calkowity spokoj i nawet zapominam o tym, gdy wraca lato autko drzy, gdy przegazuje go to raczej nic nie daje
U mnie mam te same objawy, ...... , gdy przegazuje go to raczej nic nie daje
czyli nie te same objawy
u mnie po przegazowaniu , czasem po drugim mija objaw :sad:
To logiczne, im wyzsza temp zewn tym mniejsza dawka paliwa. Stad drżenie silnika. Dodatkowo starzenie się zawieszenie silnika i samego silnika wpływają niekorzystnie na poziom kultury pracy silnika. Masz 2 drogi: zwiększyć dawkę albo wolne obroty.
więc tak Panowie odkopuje temat bo nadal nie rozwiązany
z jednej strony brak czasu a z drugiej kogoś na miejscu kto by się znał
wymieniłem dwumas wraz ze sprzegłem (cały komplet)
zanikły obajwy podszarpywania podaczas ruszania autem
tak więc dwumas powoili chyba się konczył
nadal jednak sa objawy delikatnego telepania budą na wolnych obratach ale tylko po nagrzaniu, gdy silnik jest zilmny, jest dobrze
powiem Ci tak że byłem w serwisie i wymiaka ze pracują tak leszcze bo gość "diagnosta" stwierdził że nie ma możliwość podnieść obrotów
no i nie wiem już co robić :cry::cry::cry:
plecionka pewnie do wymiany :wink:
sprawdzana przy wywalaniu kata przez dwoch "fachowcow" i twierdzą że nie
no nie wiem mialem taki sam objaw jak ty i pomoglo po wymianie :wink: a wygladala jak nowa
i tez miałes taki objaw tylko po nagrzaniu sie silnika :?: :?:
tak tylko po nagrzaniu a jak byl zimny zero drgan
hmm, no to chyba jednak wymienie
koszty nie są az tak wielkie ale moze i pomoze
