Robozz Opublikowano 14 Lipca 2007 Opublikowano 14 Lipca 2007 Witam wszystkich!!! Ostatnio zauważyłem, że jak przyśpieszam to zaczyna mi delikatnie ściągać na prawo , gdy puszczam gaz wszystko jest ok. Dzieje się tak głównie na drogach na których są koleiny.Nie wiem co to może być problem powstał jakieś 3 tygodnie temu, wcześniej wszytko było ok, a autko mam od 3 miesięcy. Może to być wina opon? Jeżdzę na 205/60/15 Proszę o pomoc!!!
pet3r Opublikowano 14 Lipca 2007 Opublikowano 14 Lipca 2007 cisnienie w kolach, zbieznosc, luzy w zawieszeniu - do sprawdzenia. a kapcie masz chyba o numer za duze ja mialem 205/55/16, przy 15" powinny byc ciut mniejsze.
Gość spedyt Opublikowano 15 Lipca 2007 Opublikowano 15 Lipca 2007 Opony jak najbardziej prawidłowe, tak jak pisze pet3r trzeba sprawdzić zawieszenie
lukaszek13ns Opublikowano 15 Lipca 2007 Opublikowano 15 Lipca 2007 Sprawdz czy ci zbierznosc sie nie przestawila, sciaganie moze powodowac luzy w zawieszeniu na wahaczach, lub ewentualnie luzy w ukladzie kierowniczym.
Robozz Opublikowano 16 Lipca 2007 Autor Opublikowano 16 Lipca 2007 Sprawdziłem ciśnienie w kołach i jest ok. Wydaje mi się jakby zbieżność była zła to by oponki cieło, ale tu nic. Może są już jakieś luzy w zawieszeniu, ale podczas jazdy nic nie słychać żeby coś stukało. Spróbuję jeszcze zamienić opony przód z tyłem może to wina opon? Zauważyłem jeszcze , że objaw ściągania występuje tylko na 4 i 5 biegu i tylko przy przyśpieszaniu. Jak jadę stałą prędkością lub wyrzucę na luz wszystko jest ok.
slawek23 Opublikowano 7 Października 2007 Opublikowano 7 Października 2007 Hej! W takim układzie to obadaj sobie łożysko w piaście bo kolega miał dokładnie takie same objawy w mondeo mk3
