[B5 ADR] Tarcze i klocki hamulcowe - wymiary
Witam kolegów.Przymierzam się do wymiany tarcz i klocków na przodzie auta. Stare już chyba mocno zużyte, ponieważ przy hamowaniu mocniejszym całe auto dostaje drgawek. Dzisiaj zakupiłem tarcze TRW Lucas DF 2806- 230zł komplet, i klocki TRW Lucas GDB 1266- 140zł komplet. Przymierzyłem klocki do tarcz i jest różnica między klockami a przylgnią tarczy wynosząca 3mm. Przylgnia ma 50mm a klocek szerokość 47mm. I tutaj moje pytanie. Czy klocek powinien mieć tę samą szerokość co tarcza, czy może mieć mniejszą. Dodam, że oznaczenia tarcz i klocków odpowiadają numerom z ETKI. Klocki 8E0 698 151A, Tarcze 8E0 615 301B.
wszystko jest ok, ta ma być
klocki i tarcze masz zgodne, więc pozostaje je tylko zamontowac
płyn tez wymień
ściśle trzymaj sie zasad zamieszczonych w tym poście:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_wymiana_plynu_hamulcowego-t80565.0.html
