[B5 AVV] Problem z odpaleniem i podświetlaniem licznika
WITAM.
BARDZO PROSZĘ O POMOC!!!
OD KILKU LAT JESTEM POSIADACZEM AUDI A4 I OD DŁUŻSZEGO CZASU ZACZEŁY SIĘ PROBLEMY Z ODPALANIEM (NIE MAM W NIM INSTALACJI GAZOWEJ).
BARDZO CIĘŻKO PALI GDY JES ZIMNY(TRZEBA KRĘCIĆ OKOŁO 10-15 SEKUND ZANIM ZAPALI I DODAWAĆ GAZU).GDY GO ZGASZĘ I DOPALAM PO CHWILI TO ZPAPLI ODRAZU,ALE WYSTARCZY 10-15 MIN POCZEKAĆ I ZNÓW DŁUGO TRZEBA KRĘCIĆ.JUZ ODPALONY CHODZI RÓWNO.
POD KOMPA BYŁ PODŁĄCZONY I NIC,ŚWIECE WYMIENIONE.
CO TO MOŻE BYĆ?POMOCY!!!!PROSZĘ!!!!
A I MAM JESZCZE JEDEN PROBLEM.... :(
LICZNIK TYLKO PODŚWIETLA MI GDY MAM WYŁĄCZONY ZAPŁON,GDY TYLKO PRZEKRĘCĘ KLUCZYK PODŚWIETLANIE BARDZO SŁABO SWIECI I PRAWIE NIC NIE WIDAĆ.
WIE KTOŚ MOŻE CO DOLEGA MOJEJ AUDICZCE?
JESZCZE RAZ PROSZĘ O POMOC!!!!
zwarcie-popatrz po kablach :wink4: i następnym razem odciśnij caps locka-w ten sposób krzyczysz,a tu nikt głuchy nie jest :wink4:
Sprawdz VAGiem, jesli masz mozliwosc. Czujnik temp. silnika, moze?
Sprawdz napiecie na akumulatorze oraz napiecie w czasie ladowania na alternatorze (powinno byc 14,4V).
Pozdrawiam :hi:
dzięki za odpowiedź.
a gdzie mniejwiecej szukać tego zwarcia?nie mam pojęcia od czego się zabrać.wyciągnąć licznik?
w weekend b miał trochę czasu to bedę siedział nad tym.[br]Dopisany: 20 Maj 2010, 19:49_________________________________________________koledzy,mam jeszcze jedno pytanie.jak można sprawdzić czy czujnik cisinienia paliwa jest sprawny?
ciężko powiedzieć-może być wszędzie-zacznij tam ,gdzie najłatwiejszy dostęp,zacznij od akumulatora,po kablach i sprawdzaj,potem bezpieczniki etc
