[B5 AFN] Stukanie po wymanie amortyzatorów
u mnie też są stuki po wymianie, okazało się, że mechanik wymieniając amorki połamał plastikowe kapturki :wallbash: , które wchodzą w budę przy górny mocowaniu (amorek wciska się tym kapturkiem i przykręca się 2 śrubami), może u Ciebie jest to samo.
ALe te kapturki nie trzymaja... gorne mocowanie jest przykrecane na dwoch srubach a kapturek nawet nie dotyka swoim zaczepami budy wtedy. Takze to nie to... w jednym aucie z ktorym mialem do czynienia tez byly polamane i nie bylo zadnych stukow.
juz wszystko sprawdziłem w srodku auta wszystko gra a podczas jazdy dalej stuka jakby jakas sruba latała i obijała o plastik
Problem jest taki ze wymieniłem drązek stabilizatora i dalej stuki podjechałem na przegląd a tu wszystko ok,mechanik gadał ze układ kierowniczy bedzie niedługo do wymiany i tak stuka juz od roku a nikt nie wie co to jest
A co mechanik uważa za wymianę układu kierowniczego? Chce wyciągnąć maglownicę? Zanim zacznie to robić sprawdź w pierwszej kolejności gałki i wahacze.
