[B5 AHU] Okleina lub coś innego do uchwytów (do zamykania drzwi) na boczkach od wewnątrz
Witam,
staram się znaleźć coś do oklejenia tych uchwytów z plastyku. Poprzedni właściciel miał albo strasznie ostre paznokcie albo dużo pierścionków, bo są strasznie porysowane. Na allegro np. można znaleźć dużo oklein drewnianych itp. ale akurat nie ma na ten element. Możecie mi podsunąć jakiś pomysł?
Pozdrawiam,
Marcin
Wymień na nowe,nie sa aż tak drogie, ale dostaniesz je tylko w ASO, bądź ew. poszukaj na szrocie z jakieś innej A4. Nie kombinuj z folią, nie będzie to fajnie wyglądało, uwierz mi :wink4:
Są drogie ASO w Lubinie woła 70 za sztuke!!!
Folia faktycznie nie wygląda
Trzeba się pogodzić z kosztami niestety ja oglądałem już 3 rozbite A4 i w każdej te elementy były "złuszczone" - taki widać urok i perfekcja wykonania niestety
Jak już to tylko malowanie spreyem ale najlepiej nowe z ASO
Folia na zewnątrz, niezbyt dobry pomysł latem zrobisz a zimą sie kurzczy i moze być lipa. Lepiej poszukaj na allegro uzywanych i jak juz to je pmaliuj.
Nowe, 70 zl to nie aż tak wiele nastepne kilka lat posłużą :) a okleinę itp bedziesz robił częściej ...
70 za sztuke
20zł folia to już wychodzi 50zł bo pewnie tylko od strony kierowcy wymieniasz czy z obu stron?
Tez mam ten sam problem. W okolicach przyciskow od opuszczania szyby to jest masakra.. :disgust:
Racja tylko ori nowe lub używki tylko ciężo trafić lalke,każdy pojazd z grupy VW ma zajeżdżone rączki uchwyty to wada seryjna-zostało to pokryte super eleganckim,miłym w dotyku materiałem który ściera sie po paru latach :disgust:
Wymienić musiałbym tylko z jednej strony (od kierowcy). Resztę mam w drewnie i dlatego szukałem czegoś podobnego.
witam :hi:
I mam pewną propozycję na te poobdzierane rączki, a mianowicie:
trzeba zdemontować boczki, postarać się wymontować te plastiki i wytrzeć tą gume.
Ja używałem papieru wodnego (1000) i pasty "tempo". Rączki się robią czarne i błyszczące.
Narazie mam tylko z przodu, ale i będą i na tyle.
Przód wyglądał gorzej niż tył:
Tył
Shot at 2007-08-16
teraz przód wygląda tak:
lewe
Shot at 2007-08-16
i prawe
Shot at 2007-08-16
No niezły patent, można na sucho zrobić też matową strukturę :afro:
Dziękuję za info. Wygląda na to, że gra jest warta świeczki. Następny weekend zadziałam - pastę gdzieś jeszcze mam, papier dokupię - a jak wyjdzie sam jestem ciekaw.
efekt w realu jest lebszy niż na zdięciach.
PS. nie ponoszę żadnej odpowiedzialności jak komuś się nie spodoba efekt jego pracy :naughty:
ja widziałem pozdzierane, według mnie wygląda to tragicznie.
Fakt, że nie ma tych drażniących dziur powycieranych w tej otulinie gumowej.
Ale jak się zedrze ją do końca ten plastik wygląda ohydnie, strasznie plastykowo.
Polecałbym jednak zakup nowych... :thumbup:
Pre pamiętasz ktoś na spocie w Gdyni był że miałe ten plastik biały - przy jasnej tapicerce. Wiec też nie każdemu to odpowiada. Ja mam inny pomysł dla chętnych - zeszlifować jak powyżej radzą i poddać plastik flokowaniu (polecam się zainteresować co to takiego).
No wyglądało by super, ale jest małe ale, jak wyjdą wtedy te wgłebienia od sterownia szybami :mysli:
to miał Gajzer, ma brązową tapicerę (taka ceglasta), no i miał to zdaje się przy włączniku od świateł.
Ja niestety miałem te plastiki jasne, więc po wytarciu gumy zrobiły się białe :> dlatego pomalowałem je czarnym sprayem i narazie jest Ok, prz okazji wymieniłem ten materiał na boczku bo odłaził :kwasny:
Fajna sprawa te flokowanie :) nie słyszałem wcześniej.. A może metalizacja? :naughty:
