[ALL B5] Po zmianie opon na szersze "wariuje" ASR
Zmieniłem ostatnio opony z tyłu na 245/40 18", do tego mam dystanse 20 mm i jest problem. Przy szybszej jezdzie na zakrętach włącza się kontrolka ASR a auto przestaje jechać mimo wciśniętego gazu. Co może być tego przyczyną? Dodam, że na przedniej osi mam opony 225/40.
Obstawiam, ze moze byc zbyt duza roznica w obwodzie kol miedzy osiami... :gwizdanie:
problem leży w tym kolego że masz inne opony na przedniej osi a inne na tylniej, auto wtedy widzi inna predkośc z przodu inna z tyłu.
musisz mieć wszyskie opony tego samego rozmiaru.
dokładnie, z tego co wiem, w 4łapach powinno sie miec takie same rozmiary opon na osiach bo inaczej 'Torsen' nie wyrabia różnicy i stad te problemy,.
pozdro
A dlaczego problem pojawia się tylko przy zakrętach? O czterech takich samych oponach zawsze mówiło się względem Quattro, nigdy takiej opinii o ośce nie słyszałem :mysli:
Sławek, ale i w ośce i w quattro pomiar prędkości jest taki sam czyli na każde koło z osobna, a w zakrętach właśnie widać różnice prędkości.
w jaki sposób asr odczytuje prędkość z tylnej osi w "ośce"
jeżeli jego zadaniem jest tylko odczyt osi napędowej :mysli:
przy każdym kole jest czujnik prędkości obrotowej
ja mam przód 225 a tył 235 i żaden ASR mi nie głupieje :)
Z tego co piszesz,wynika jasno,że powodem właczenia sie czujnika sa inne rozmiary opon. proponowałbym zmienić na jednakowy rozmiar zarówno z przodu jak i z tyłu.
ale u ciebie aju roznica to tylko 10 a slaweq ma 20mm -moze dlatego, albo asr masz walniety :tongue4:
z tym ze nie rozumiem bledow odczytu czujnika skoro obwod kola jest taki sam :mysli:
nie jest :gwizdanie:
tutaj masz porównanie:
u mnie ASR działa, wiem że ma zakres tolerancji ale nie wiem jaki....
