grippen Opublikowano 24 Maja 2010 Opublikowano 24 Maja 2010 Panowie mam taki mały problem jechałem sobie dziś i nagle przestało pokazywać prędkość oraz nie zlicza kilometrów na vagu sprawdziłem licznik i jest ok wskazówki chodzą natomiast w sterowniku silnika był błąd taki 00625 - Vehicle Speed Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent wykasowałem go i juz później się nie pojawił ale nadal nie pokazuje z jaką prędkością jade oraz zliczanie kilometrów obrotomierz chodzi czyżby czujnik walnoł i z której strony on jest bo widze że tam są 2 czujniki i niewiem który jest właśnie od prędkości i jaki koszt takiego czujnika [br]Dopisany: 24 Maj 2010, 07:41_________________________________________________prosiłbym o numer tego czujnika czy (impulsatora) i jaki koszt
magnat4 Opublikowano 24 Maja 2010 Opublikowano 24 Maja 2010 Podepnę się bo mam taki sam problem gdzieś od tygodnia. Tylko że u mnie czasami działa a czasami nie. w ciągu tygodnia z jakieś 3 razy przestał działać potem znowu zaczął. Przestaje działać głównie na dłuższych trasach ok 100km.
grippen Opublikowano 24 Maja 2010 Autor Opublikowano 24 Maja 2010 Podepnę się bo mam taki sam problem gdzieś od tygodnia. Tylko że u mnie czasami działa a czasami nie. w ciągu tygodnia z jakieś 3 razy przestał działać potem znowu zaczął. Przestaje działać głównie na dłuższych trasach ok 100km. a podpinałeź pod kompa
wojtek26 Opublikowano 24 Maja 2010 Opublikowano 24 Maja 2010 Najlepiej podpiac VAG-a i sprawdzic czy ECU widzi predkosc jazdy, jezeli nie to czujnik do wymiany jezeli widzi to szukałbym przyczyny w zegarach.
vdm Opublikowano 24 Maja 2010 Opublikowano 24 Maja 2010 miałem to w swojej bylej a4 1,6. Czujnik prędkości przy skrzyni biegów był do wymiany.
grippen Opublikowano 24 Maja 2010 Autor Opublikowano 24 Maja 2010 Najlepiej podpiac VAG-a i sprawdzic czy ECU widzi predkosc jazdy, jezeli nie to czujnik do wymiany jezeli widzi to szukałbym przyczyny w zegarach. właśnie vag nie widzi prędkości a także tempomat przestał działać a jaki koszt i numer tego czujnika do mojego zeciora
