[ALL B6] Opadnięta maska
Witam!
Czy da sie podniesc troszke maske jezeli jest ona opadnieta? Mam wrazenie, ze te dwie gumy ktore sa po bokach juz stracily swoje wlasciwosci i przez to mam troszke opadnieta maske. Czy te gumy mozna dokupic w ASO jesli tak o ile jedna sztuka kosztuje?
tymi gumami da się to wyregulować, trzeba je trochę wykręcić..
one maja nacięty taki rowek cos jak gwint i jak kręcisz to się wykręca albo wkręca :good:
Podepne sie pod temat. U mnie maska jest troche opadnieta z jednej strony tylko. Czy tymi gumami regulacyjnymi da sie wyrownac?
tak
tak
jak nie to trzeba unieść całe wzmocnienie czołowe.
tak
no i to jest konkretna odpowiedz bo nie zawsze da sie tymi gumami wyregulowac :good:
tak
Zazwyczaj spece od rozrządów przy składaniu przodu do kupy zapominają wyregulować wzmocnienie czołowe.( unieść przy dokręcaniu i sprawdzć czy maska z błotnikami i lampami na wysokość pasuje) :wink4:
U mnie wystarczylo podregulowac gumka. Teraz maseczka idelanie lezy, az milo popatrzec :-)
Szkoda, ze nie wiedzialem tego wczesniej bo w trakcie szukania auta wiele egzemplarzy wyeliminowalem ze wzgledu na opadnieta maske sugerujac sie, ze moga byc powypadkowe.
tak
Tak Ci od rozrządu lubią popsuć to . A później mówią ee tu auto musiało być przyduszone i dla tego tak wyszło . Tylko dla czego wcześniej było oki a teraz nie :disgust: hehe
1. dlaczego piszemy razem :polew:
2. odpowiedz: bo to d..a a nie mechanik skladal :evil:
  • 2 lata później...
Odgrzeję kotleta....:-) też po wymianie rozrządu zauważyłem że maska opadnięta ,
próbowałem tymi gumami na masce wyregulować, ale jednak to mało,
potrafi ktoś dokładnie odpowiedzieć jak wyregulować to wzmocnienie czołowe
gdzie i jakie śruby popuścić , może przypadkiem ma ktoś foto story z takiej regulacji??
No to odgrzałeś prawie z przed trzech lat:grin: spróbuj na zawiasach trochę podnieść
Zawiasów nie ruszam !! nic tam nie było grzebane na pewno ,
ściągany był przód do rozrządu i po tej akcji jest opad maski...( więc tylko i wyłącznie tu chcę grzebać )
przed wymianą rozrządu wszystko leżało jak ulał.............
Jak już gumy wykręciłeś na maxa to raczej nic z tym nie zrobisz
---------- Post dopisany at 01:21 ---------- Poprzedni post napisany at 01:03 ----------
Koniec maski czyli przy szybie też jest opadnięta?
Nie ,przy szybie jest ok, równo z błotnikami , szczeliny idealne,
opadnieta jest zaraz kolo reflektorów, na samym przodzie,
Tutaj jest nizej blotnikow ok 3 mm
i tak jak wspominałem przed rozrządem było równo....
Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
---------- Post dopisany at 12:25 ---------- Poprzedni post napisany at 06:36 ----------
Chodzi mi tylko o to czy muszę do regulacji ściągać zderzak??
i które dokładnie śruby poluzować, tak aby to ustawić jak ma być,
a nie odkręcać nie potrzebnie całego przodu.....
A nie ma regulacji na pasie przednim przy zamku? Tam bym raczej szukał.
Nom własnie się też przed chwilką z innych źródeł dowiedziałem że prawdopodobnie da się troszkę podregulować tą śrubą którą łapie zamek,
nie tak na pasie jak na masce ( haczyk który łapie zamek ) prawdopodobnie da się go troszkę wkręcać i wykręcać...
jutro będę się może w to bawił jak trochę zelży ten śnieg pierdzielony ;/
strasznie mnie irytuje ta nierówność dlatego muszę coś z tym zrobić....
uważaj na śrubę, ja jedną ukręciłem...:kwasny:
uuu... to też coś regulowałeś ??
jakieś bliższe porady , typu " czego mam broń ... nie robić" :-)
