[ALL B6] Opadnięta maska
nie nie zrobiłem bo urwałem śrubę...
poluzowałem ponownie pas na śrubach w nadkolu, i u góry przy lampach. ruszałem na wszystkie strony aby trochę podnieść.
coś tam pomogło, do tego wykręcając wszystkie 4 gumy, udało się jakoś wyrównać. maska trochę ciężko się otwiera ale otwiera...
jak będę miał ponownie jakąś robotę przy pasie przednim to specjalnie się temu przyjrzę co i jak ustawić ....
Przeglądnąłem archiwum fotografii mojej OOOO i mam jak było przed rozrządem i zaraz po...
Wtedy nie zwróciłem na to uwagi , ale teraz mnie boli ;/ ,
Ta fotka została zrobiona zaraz po zakupie
a ta niedługo po wymianie rozrządu
Podkreślam że żadnej przygody nie było!!!!
pomóżcie chłopaki..... jak to wyregulować....
bo kuchnia teraz to jak rozbitek wygląda....;/
---------- Post dopisany 18-04-2013 at 16:01 ---------- Poprzedni post napisany 15-03-2013 at 21:14 ----------
Nom i w końcu uporałem się z problemem opadniętej maski ;-)
Zrobiłem tak jak pisał kolega VTG parę postów wyżej....( dzięki za podpowiedź )
Przyglądnąłem się dokładnie mocowaniu zamka na przednim pasie i ukazały mi się 4 śrubki,
które poluzowałem i deko dało się go do góry drgnąć ( nie wiele bo może z 1-2 mm )
ale to zrobiło robotę....potem jeszcze wykręciłem po pół obrotu te 4 gumy regulacyjne na masce
i gra muzyka :wink4:
Poniżej zdjęcia poglądowe ;-)
Mam nadzieję że komuś się przyda ...
Tu są śruby które poluzowałem ( przy zakręcaniu jedną od zewnętrznej strony zerwałem - przedobrzyłem :kwasny: )
ale sądzę że na 3 też da rady narazie
a tu efekt :wink:
IMG_20130418_142234.jpg\
Panowie a jak w b7, czy te gumki sa to te dwie na przodzie maski? Tez mam problem z maska... Moze uda sie to zrobic. :wink:
