kasia_84 Opublikowano 25 Maja 2010 Opublikowano 25 Maja 2010 Hej witam wszystkich mam taki dziwny problem. Nie jestem pewny na 100% czy to przekladnia czy moze zawieszenie. Wiem jedno ze jak skrece kolami w lewo i jade po niewielkich nierownosciach to sluchac pukanie w kole z prawje strony ten problem wsytepuje tylko jak skrece kolami w lewo i jade po nierwonosciach w prawo jest normalnie nic nie stuka i nie puka na prostych kolach tez jest w porzadku. Bylem dzis na diagnostyce sprawdzali mi zawieszenie powiedzili ze jest okej powiedzial koles ze moze to uklad kierowniczy. Ale ja nie mam zadnych wyciekow z uklady kieroniczego nic nie cieknie ani nie ubywa plynu. Macie moze jakies pomysly , moze mial kotos cos takiego. Dziekuej pozdrawiam Dodam ze na kierwonicy nie czuc zadnych stukow ani drgan
czeslaw555 Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 na pewno jest gdzieś luz na wahaczu ,końcówce , w Audi trudno to wychwycić ,diagności mogą tego nie odkryć ,jedź lepiej do tego kto zajmuje się zawieszeniami ,popytaj na forum może ktoś zna fachmana z Twojego rejonu, no jeszcze przegub też może być ale wątpie
ryspaz Opublikowano 28 Maja 2010 Opublikowano 28 Maja 2010 Witam. Ile może kosztowac taki przegub do A4 z 2005r. I jaki koszt wymiany u mechanika?. Pzdrawiam wszystkich
b3rs Opublikowano 29 Maja 2010 Opublikowano 29 Maja 2010 Przy skręcie w lewo i stukach na nierównościach taki objaw może powodować luz na przegubie przekładni kierowniczej z prawej strony, (ten w osłonie),jak jest mały to mogą go nie zdiagnozować na stacji. Podnieść auto z prawej strony i jak nie czuć podczas szarpania kołem to uderzyć reką w oponę od strony drzwi, powinno być słychać.
