[ALL] Komunikat Kennzeichenbeleuchtung - oświetlenie tablic rejestracyjnych
Witam dziś zmienialem żarówki w podświetleniu tablicy rejestracyjnej bo mi sie przepalila zarówka i musiałem zdemontowac cala tapicerke bo srubki mocujace były tak zjechane ze musiałem od srodka sie do listwy dostać i wszystkie kabelki podłączyłem jak trzeba jak składałem , teraz chce odpalić auto i wyskakuje mi komunikat ,,Kennzeichenbeleuchtung'' - oswietlenie tablic rejestracyjnych. Czemu tak jest? wspomne ze zwykłe zarówki zmieniłem na led....Ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak? Nie mam kompa aby sprawdzic przez VAG... czy to może mieć zwiazek z złym podłaczeniem kabelków? ale tam nie idzie nic źle podłączyć bo sa tylko 2 kabelki..
no to sobie odpowiedziałeś sam na swoje pytanie :wink4:
ale czemu led nie mogą być? wsadziłem te :http://allegro.pl/item1038979469_zarowka_diodowa_led_36mm_42mm_c5w_c10w_tunning.html
a jak podepne VAG-a i skasuje błędy to bedzie mi się to dalej swiecić?
Witam dziś zmienialem żarówki w podświetleniu tablicy rejestracyjnej bo mi sie przepalila zarówka i musiałem zdemontowac cala tapicerke bo srubki mocujace były tak zjechane ze musiałem od srodka sie do listwy dostać i wszystkie kabelki podłączyłem jak trzeba jak składałem , teraz chce odpalić auto i wyskakuje mi kounikat ,,Kennzeichenbeleuchtung'' - oswietlenie tablic rejestracyjnych. Czemu tak jest? wspomne ze zwykłe zarówki zmieniłem na led....Ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak? Nie mam kompa aby sprawdzic przez VAG... czy to może mieć zwiazek z złym podłaczeniem kabelków? ale tam nie idzie nic źle podłączyć bo sa tylko 2 kabelki..
Kolego jeśli wsadziłeś ledy to na fisie będziesz miał zawsze taki komunikat.Po prostu inna oporność niż w żarówkach dedykowanych.Było już o tym dużo na forum.
.Do każdej z żarówek led dolutuj żaróweczkę 24v 1 w i problem na fisie zginie.Ja tak mam od pół roku i jest ok.Tą małą żaróweczkę oklej czarną izolacją żeby jej światło nie psuło efektu światła ledów.
Będzie nadal wyświetlać ten komunikat.
Żarówki led mają inną rezystancję/pobór prądu. Komputer rozpoznaje to jako uszkodzenie i "drze mordę".
Sprawę załatwiłoby dołożenie do tych lampek odpowiednio dobranych oporników.
Pozdrawiam.
Sławek
