Jakie lusterka z kierunkami?
Wiesz co nie powiem ci dokladnie ale jak patrzalem na obudowe od lusterka z a6 to byly takie same (ksztalt ) wiec wydaje mi sie ze tak, ale moze lepiej niech sie wypowie ten kto to ma .
Jak nie z A4 B8 mogą być z A6 tylko prosze o pewne info i instrukcje co potrzeba i co zrobić :notworthy:
bede to jakos w tym miesiacu ogarnial napewno napisze co i jak
napewno bo sprawdzalem dolny plastik obudowy jest taki jak w a6 bo dolne plastiki juz mam z led-ami teraz tylko gorna obudowa z kieronkami, moze mi sie uda podjechac na wekeend do kolesia bp bede w polsce ktory sprzedaje to wiec sprobuje to ogarnac.
Ok czekam wielkie dzieki :notworthy:
a wiec lusterka sa takie same.wczoraj dostalem fotochromy z a6 i wszystko pasuje.
wiec trzeba teraz tylko obudowu kupic od a6 po lift od chyba 2008 z kieronkiem przekladasz obudowe i podlaczenie kieronkow.
kolego nastapil blad tzn mnie poinformowano zle . A wiec kupujac obudowe z kieronkiem ona pasuje ale ma troche inny ksztalt musisz odrazu dokupic lusterko, no i jeszcze jeden problem z przeciagnieciem kabelka bede to ogarnial na wekend to napisze jak mi poszlo.
co do ksztaltu to znowu mi napisali ze jest taki sam powiem ci ze dopiero napisze jak kupie i przetestuje to napisze bo robie sam z siebie glupka .
Edytowane przez moglaj80
No i jak tam? Pasowałeś już może? :eusathink:
kupilem obudowy czekaja na mnie w polsce, bede w przyszlym tygodniu wiec bede ogarnial, jezeli wszystko bedzie ok porobie zdiecia dam na pewno znac co i jak .
OK! :)
witam kolege mam obudowy 8T0 857 527A podobno to z S5 do 2009 ale po pierwszych przymiarkach obudowa wogule nie pasuje, tam doczytalem ze trzeba jeszcze stelaz przerabiac,wiec mosze cale lusterka kupic i zobaczyc.
Tzn. podstawa z C6 i góra z B8 pasują?, bo wcześniej miałeś robić tą wersję?, a piszesz o S5 i teraz się pogubiłem :(
a6 c6 po lift , a4 b8, a5 badz s5 to wszystko to samo (takie same obudowy) wiec stelarz tez taki sam.
No to pięknie! :)
A jak z podłączeniem. Udało się Tobie ogarnąć?
Mam na PW! Dzięki!
Edytowane przez beny2303
Wrzuć tutaj. Chętnie rzucę na to okiem
Ja też !! :naughty:
chlopaki jestem w trakcie podlanczania, rezania. lusterka juz dzisiaj zamowilem jak bede za trzy tygodnie to ogarne to do konca i zrobie zdiecia
mam tylko zdiecia jak nie pasuje obudowa z s5 ze stelarzem lusterka ,kable mosialem dwa pociagnac poscilem tak jak orginalna wiazka troche twartsze zeby mozna bylo to przepchac
jutro jestem w pl(specjalnie jade po lusterka) takze do tygodnia bedzie wszystko udokumentowane co i jak :hi:
a sciagal juz ktos te zabespieczenie z ta sprezyna od ramienia stelaza) lusterka i zakladal?
Dobra robota dudas307 :hi:
Przyda się dla potomnych!!! :)
ja w sobote jak pogoda pozwoli :grin:
panowie ale koles napisal ze skladanie elektryczne lusterek nie dziala!!
ja sie zastanawiam co zrobic zeby bylo
A jeszcze się zastanawiam co robicie z kierunkami w błotnikach?
Odpinacie z błotników żeby nie było choinki? :D
Nie wywala błędu?
