piotrus400 Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 Mam pytanko czy zawór N75 który steruje turbiną to jest ten sam zawór który steruje Egr-em znajdującym się na dolocie
seba1-2 Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 to nie jest ten sam zawór n75 jest z białą główką a n18 z czarną
mcm Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 [br]Dopisany: 27 Maj 2010, 22:29_________________________________________________9 i 29
piotrus400 Opublikowano 27 Maja 2010 Autor Opublikowano 27 Maja 2010 Dzięki. Czyli mają one różną charakterystykę pracy. [br]Dopisany: 27 Maj 2010, 22:32_________________________________________________Kolego mógłbyś wrzucić taki schemacik ale od AFN 96
Sztomel Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 Dzięki. Czyli mają one różną charakterystykę pracy. [br]Dopisany: 27 Maj 2010, 22:32_________________________________________________Kolego mógłbyś wrzucić taki schemacik ale od AFN 96 nie mają różnej charakterystyki pracy - inna jest tylko charakterystyka ich sterowania przez sterownik silnika, schemat układu podciśnień wklejony wyżej odnosi się również do AFN-a.
piotrus400 Opublikowano 27 Maja 2010 Autor Opublikowano 27 Maja 2010 To jeżeli zamienię je miejscami powinny tak samo prawidłowo pracować?
piotrus400 Opublikowano 27 Maja 2010 Autor Opublikowano 27 Maja 2010 A czy ten zawór N18 może mieć wpływ na przeładowanie
Sleepknot Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 Jak jeszcze jeździłem szóstką to zawirusowałem ją u jednego kowala... Potem poprawiałem to we Wrocławskim Dynosofcie. Koleś, z Dynosoftu, który jeździł ze mną i robił dynamiczny test pracy silnika i podzespołów mówił, że w pewnym zakresie obrotów przeładowuje mi turbo. Według niego przyczyną był soft sterujący, lub same turbo (kierownice). Nie wspominał nic o N18. Po zmianie softu wszystko wróciło do normy. Pozdro
Sztomel Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 A czy ten zawór N18 może mieć wpływ na przeładowanie nie.
