[ALL B5] Regeneracja pompy wspomagania
:hi: Jedni uważają że to nie wykonalne, inni że nie opłacalne bądź inaczej negują takie działania.
Wolna chwila, trochę chęci i i pompa w stanie dostatecznym były powodem podjęcia działań.
Regeneracje dokonał mój tata.
Koszt całej operacji nie był większy niż 50 zł (łożysko, oring, prąd i inne koszty)
Operacja polegała na wybiciu ośki i łożyska, wciśnięciu nowego, założeniu nowego oringu i "wyszlifowaniu" powierzchni, czyli wyrównaniu i polerce.
Wszystko zostało dokonane z największą precyzją i dokładnością. Więc w tej kwesti wszystko gra. Uszkodzeniu jedynie uległ pierścień który nijako trzyma łożysko, został usunięty. Nowe łożysko zostało wklejone więc problem rozwiązany.
poniżej zamieszczam foty rozebranej pompy
Efekt zadowalający, Wszystko działa jak trzeba, nie wydaje żadnych dziwnych dźwięków, nic nie cieknie.
Zostało wymienione łożysko i wyszlifowane powierzchnie po których poruszają się płytki oraz same płytki. Oraz jak już napisałem wymieniony został oring
Zepsuta nie była. Troche piszczała bardziej jak się dobiło. A po rozbiórce stwierdzony luz w łożysku i nie równo wyrobione te lopatki i luz gtoche w oringu co mogło by być przyczyną późniejszych przecieków. No i łożysko nie było równo wyrobione bo ma nie równe obciążenie.
szkoda ze nie masz fotek co i jak zostalo zrobione, tutaj na tym to polega zeby ktos na drugim koncu polski mogl wg zdjec zrobic to samo :wink4:
heh no ja rozumiem. Lecz niestety ktoś bez podstawowej wiedzy nie poradzi sobie, a napewno nie wykona tego dobrze. A jeżeli umiał by to zrobić to nie będzie problemem rozbiórka ;)
To w takim razie to nie jest "Zrób to sam" tylko "Zrób to z mechanikiem"..
u mnie też przy dokręcaniu na maksa lekko piszczy będę musiał się za to zabrać i albo używka albo ten wątek mi się bardzo przyda i będę naprawiac sam :shocked:
Zdzis - podaj chociaż numery części, numery katalogowe lub linki w necie.
Bo tak to nawet nie wiadomo co kupić gdybym chciał to zlecić mechanikowi.
Z góry dzięki
Temat powinien iść do kosza! Po co koleszko tworzyłeś ten wątek, skoro nie masz pojęcia jak to zostało zrobione i jakich części (chodzi o numery) użyto do zregenerowania pompy wspomagania. Chciałeś się pochwalić jak gówniarz, że ojciec Ci auto naprawił? Jak ktoś już wcześniej pisał, ten dział jest po to, aby pomóc innym klubowiczom w naprawie. Korzystają na tym i ci którzy mają małe doświadczenie w naprawach i na podstawie opisów mogą spróbować swoich sił z naprawą swojego auta i nawet ci którzy mają spore doświadczenie, ponieważ wiedzą w jakie części się zaopatrzyć i na jakie ewentualne trudności mogą napotkać. Dla mnie jest to niepoważne traktowanie kolegów.
[mod]Nie ma co się ekscytować.[/mod]
Morał z tego taki, że zregenerować się da.. Jeśli ktoś zdecyduje się na opisanie procesu od A do Z to bardzo proszę o PW. Wątek zamykam, ale nie usuwam – może kogoś zmobilizuje to do uzupełnienia tematu lub stworzenia nowego.
Gość
