ibiks Opublikowano 29 Maja 2010 Opublikowano 29 Maja 2010 Witam Dzisiaj pierwszy raz podłączyłem VAGa i pokazał mi następujące błędy: 16500 - Czujnik temperatury silnika zakres/możliwości brak osprzetu/nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 17978 - Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu/nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY oraz w VAG COMie przy klimatyzacji: 00799 - Coolant Temperature Sensor (G110) 30-10 Open or Short to B +- Intermittent 00603 - Sharware Version. To Decode all DTCs 41-00 - Please Register/Active 01272 - Sharware Version. To Decode all DTCs 41-00 - Please Register/Active 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Wie ktoś co jest przyczyną tych błędów? Pozdrawiam
Brysio Opublikowano 29 Maja 2010 Opublikowano 29 Maja 2010 00799 - Coolant Temperature Sensor (G110) 30-10 Open or Short to B +- Intermittent czujnik temperatury moze byc uszkodzony(zwarcie) albo ma zasniedziale kontakty 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent silnik od klap przepustnicy zablokowany albo nie ma zasilania do odczytu tych innych bledow potrzbujesz rejestracji softu -- nie wiem o co w tym chodzi
vauxhall95 Opublikowano 30 Maja 2010 Opublikowano 30 Maja 2010 nie pelna wersje vaga masz,musisz zarejestrowac
ibiks Opublikowano 31 Maja 2010 Autor Opublikowano 31 Maja 2010 Dzisiaj aktywowałem VAG-COMa i dokładniej to pokazuje mi takie błedy: Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 C Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Coding: 0265108005 Shop #: BB 37402 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 D Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D63 Coding: 00040 Shop #: WSC 06317 4 Faults Found: 00799 - Coolant Temperature Sensor (G110) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 41-00 - Blocked or No Voltage 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-00 - Blocked or No Voltage 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 033 C Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D02 Coding: 00142 Shop #: WSC 01539 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0S0207582 D76 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Chciałbym zrobić logi dynamiczne i statyczne. W moim silniku 1.8 ADR na których kanałach powinienem logować? Na tych co w silnikach TDI z tej instrukcji: http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html oczywiście z wyłączeniem kanału 011 ze względu na brak turbiny? Czy może jeszcze jakieś inne? Z góry dzięki za odpowiedź [br]Dopisany: 30 Maj 2010, 16:31_________________________________________________Wymienię ten czujnik temperatury. Orientuje się ktoś który to dokładnie czujnik może być, bo np na allegro kilka typów widziałem[br]Dopisany: 31 Maj 2010, 18:24
