Prezesesio 0 Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 Witam wszystkich!!! Moje pytanie dotyczy obicia podłokietnika a raczej czy można oddzielić ta górna część z materiałem od plastiku??? Zmieniam środek na skóry ale klapka od schowka podłokietnika ma wyłamane zawiasy:((( Może tą samą górę uda się przełożyć do mojego sprawnego??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 nie jestem pewny w 100% ale da się, ja w nie ori tak zrobiłem, skoro masz te części to próbuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiatko 0 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 myślę, że się da w końcu to jakoś złożono Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Moje pytanie dotyczy obicia podłokietnika a raczej czy można oddzielić ta górna część z materiałem od plastiku??? Wydaje mi się, że już kiedyś ktoś zadał takie pytanie. Jeśli dobrze pamiętam (nie mogę znaleźć teraz tego wątku), to pisano, że ta górna część z materiałem jest przyklejona do reszty. -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szneider 0 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Ostatnio w swojej przerabiałem temat z podłokietnikiem bo miałem wyłamane zawiasy. Naprawiłem to wykorzystując dwa paski blachy ze starej obudowy komputera, wiertarka, nity, nitownica i dwa kołeczki plastykowe srednicą podobne do otworów w podłokietniku. Od razu wymieniłem obicie podłokietnika bo miałem mała dziurkę. Na razie wykorzystałem kawałek materiału ze starego pokrowca samochodowego. NIe wyszło to idealnie, ale przynajniej pokrywka mi nie odpada jak podniosę podłokietnik do góry. Ta część z materiałem odejdzie po odkeceniu dwóch śróbek i trzeba śrubokretem podważyć dookoła żeby wyskoczyło z zatrzasków. Tę blaszkę przymocowałem najpierw z jednej strony nitem a później ja wyginałem metodą prób i błędów, aż w końcu ustawiłem właściwy kąt i długość. Później z drugiej strony nit i w srodek plastykowy kołek a następnie znitowałem blaszki do siebi za kołkiem. Jak montowałm to kołek z jednej strony przesunąłem do srodka, dopiero jak mi jedna strona weszła w otwór to drugi kołek przesunąłem w otwór śrubokrtętem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezesesio 0 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 patent bardzo dobry:))) Trochę się pobawilem tym podlokietnikiem i o dziwo moj sie dalo rozebrac... Mocno był spasowany ale z wyczuciem udało sie oddzielic poszycie pd reszty ale za to od nowszego czyli z 99r juz sie nie dalo bo gdy odchyliłem na siłę material to okazało sie, ze ta cześć gorna jest zgrzana z dolym plastikiem... Ale dzieki za podpowiedzi no i za fajny sposób naprawy zawiasów:)))) Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowal 0 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 Ja ostatnio wymianialem materiał i da rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes A4 4 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 ja zrobiłem inaczej, tez zmieniałem na skóre u siebie ale nie ruszłem całej klapki od swojej pokrywy uciąłem równo zawiasy i w tej klapce ze skórą tez (tylko równo ja użyłem brzeszczota) kupiłem poxipol dałem na ranty przykleiłem jeden zawias najpierw zeby dobrze zastygł na stałe a potem przykleiłem drugi zawias odczekałem troche zeby troszke sciągnął ale zeby jeszcze był dosc giętki włożyłem podłokietnik na miejscelekko docisnąłem do boku zeby był równo i zostawiłem zeby całkiem zastygł i działa oraz sprawuje sie za***iście pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogumił 0 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 szneider niezły patent - tylko szkoda, że nie umieściłeś tego pomysłu w dziale "zrób to sam". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groszek27 0 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 Dokładnie !!! Podepnijcie temat do "Zrób to sam" na pewno wielu z nas skorzysta!!!Uszkodzony uchwyt podłokietnika to standard w B5 :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
