boges Opublikowano 30 Maja 2010 Opublikowano 30 Maja 2010 Witam. Ostatnio mam problem ze skrzynią biegów w moim B6 rok 2003]. W czasie jazdy często przechodzi w tryb awaryjny. Poza tym jest problem z wrzuceniem wstecznego - często przy próbie zmiany drążka w pozycję R bieg po prostu nie wchodzi, na wyświetlaczu nie ma wybranego żadnego begu, a po chwili skrzynia przechodzi w tryb awaryjny. Jakby tego było mało wczoraj na skrzyżowaniu zatrzymałem się przed światłami i samochód zgasł, efekt jak w skrzyni manualnej przy nie wciśniętym sprzęgle. Macie jakieś sugestie? Z góry dzięki.
OLO_GDA Opublikowano 30 Maja 2010 Opublikowano 30 Maja 2010 nastepny temat w ktorym mamy wrozyc :wallbash: a pofatygowales sie podlaczyc VAG zeby sprawdzic jakie bledy powoduja tryb awaryjny? bo to chyba oczywiste ze bez tego nikt Ci nic nie podpowie. aha i zmien podpis bo jakos 130konny diesel to S4 nie bedzie nawet po dwoch flaszkach ;p
czaki22 Opublikowano 30 Maja 2010 Opublikowano 30 Maja 2010 uszkodzony sterownik uszkodza skrzynie, wiec tylko im dluzej jezdzisz tym bardziej pakujesz sie w koszty, 1.Vagjesz auto 2. w najlepsyzm wypadku naprawa sterownika 3. najdozej naprawa skrzyni olej sie zmienia od czasu do czasu w tych urzadzeniach, i warto czytac najpierw forum bo jest tu pełno posegregowanych informacji dot. twojego problemu
boges Opublikowano 30 Maja 2010 Autor Opublikowano 30 Maja 2010 Dzieki za info. Jutro poszukam kogos z VAGiem.
Bart-S Opublikowano 30 Maja 2010 Opublikowano 30 Maja 2010 Czekamy na listę błędów zapisanych w sterowniku skrzyni Standardowo wróżę F125
stalko Opublikowano 30 Maja 2010 Opublikowano 30 Maja 2010 Na bank uszkodzony sterownik sprawa do zrobienia . Miałem to samo bieg wsteczny nie wchodził pomagało wrzucenie na P potem R lampy od wstecznego w trybie awaryjnym nie działają wtedy .Od czasu do czasu zaduszenie silnika hamulcem nie rozłącza skrzynia.To są właśnie efekty zje....o sterownika.
boges Opublikowano 4 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2010 Podłączyłem VAGa, ale mam problem z połączeniem ze sterownikiem skrzyni. Mam kabelek VAG 2.5 USB - OBD2 KKL [http://odb2.pl], nie wiem czy problem w nim, czy w sterowniku. Byłem u znajomego i ten sam problem na innym kablu. Błędy, które pokazało: 17664 18057 65535
Bart-S Opublikowano 5 Czerwca 2010 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Zmień parametr Char Int w opcjach VAG na 4 lub 5 - połączenie może nadal zrywać ale powinno być stabilniej. Niestety na standarowym interfejsie KKL tak się dzieje...
boges Opublikowano 6 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2010 Bart wielkie dzięki pomogło. Oto lista błędów: Address 01: Engine Controller: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC G000AG 4910 Coding: 00001 Shop #: WSC 63251 2 Faults Found: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Controller: 8E2 910 155 B Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3261 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00858 3 Faults Found: 17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal P0706 - 000 - - - Intermittent 18201 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1793 - 000 - Please Register/Activate - Intermittent 18259 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1851 - 000 - Please Register/Activate - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04259 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - 00526 - Brake Light Switch-F 36-10 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1319 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 No fault code found. ...miałeś rację co do F125, więc wychodzi na uszkodzony sterownik. Jeszcze raz wielkie dzęki.
Bart-S Opublikowano 6 Czerwca 2010 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Wprowadź serial do VAGa - nie pokazuje Ci wszystkich błędów. Sterownik do naprawy - wstrzymaj się jeszcze z szukaniem warsztatu. Jestem w trakcie rozmów z jedną firmą - jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie dobra cena. Dam znać w poniedziałek.
czaki22 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Opublikowano 6 Czerwca 2010 zanim zaczniesz skrzynie robić zacznij od silnika
walldi Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 U mnie kilka razy na chwilę multi wszedł w tryb awaryjny (błąd F125) i też mnie czeka naprawa sterownika. Znacie dobry i w miarę przystępny cenowo warsztat.[br]Dopisany: 14 Lipiec 2010, 17:55_________________________________________________Czy ktoś korzystał z usług tego warsztatu: http://www.motoallegro.pl/item1140331985_t_naprawa_sterownika_dsg_multitronik.html ?
H4mm3R Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 Wprowadź serial do VAGa - nie pokazuje Ci wszystkich błędów. Sterownik do naprawy - wstrzymaj się jeszcze z szukaniem warsztatu. Jestem w trakcie rozmów z jedną firmą - jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie dobra cena. Dam znać w poniedziałek. I jak przebiegają rozmowy?? Czy ktoś korzystał z usług tego warsztatu: http://www.motoallegro.pl/item1140331985_t_naprawa_sterownika_dsg_multitronik.html ? Dzięki za linka, na pewno się przyda
Bart-S Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 Wprowadź serial do VAGa - nie pokazuje Ci wszystkich błędów. Sterownik do naprawy - wstrzymaj się jeszcze z szukaniem warsztatu. Jestem w trakcie rozmów z jedną firmą - jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie dobra cena. Dam znać w poniedziałek. I jak przebiegają rozmowy?? Czy ktoś korzystał z usług tego warsztatu: http://www.motoallegro.pl/item1140331985_t_naprawa_sterownika_dsg_multitronik.html ? Dzięki za linka, na pewno się przyda Stanęło na 600. Ale już widziałem gdzieś za 400zł Nie wiem tylko jak z jakością takiej naprawy..
walldi Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 Ja naprawiłem za 400 i jak na razie jest OK
H4mm3R Opublikowano 25 Lipca 2010 Opublikowano 25 Lipca 2010 Ja naprawiłem za 400 i jak na razie jest OK A można wiedzieć gdzie naprawiałeś??
walldi Opublikowano 25 Lipca 2010 Opublikowano 25 Lipca 2010 Tu: http://www.motoallegro.pl/item1140331985_t_naprawa_sterownika_dsg_multitronik.html
