madseason Opublikowano 31 Maja 2010 Opublikowano 31 Maja 2010 VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 558 B Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D03 Coding: 04001 Shop #: WSC 06325 3 Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent 01120 - Camshaft Adjustment 1 04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 B Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10 Coding: 0273004283 Shop #: BB 24332 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLL Coding: 04140 Shop #: WSC 06325 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 861 C Component: B5-KOMBIINSTR.UN4 D01 Coding: 00142 Shop #: WSC 30186 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0VN030141 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe D03 Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 1 Fault Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - End ------------------------------------------------------- Większość rozumiem, ale ten 01120 mnie martwi, w opisie kodu znalazłem: 01120 Dostosowanie wału rozrządczego 1 Czy to oznacza jakiś problem z rozrządem? To że lambda jest do wymiany i że jakiś problem jest z centralnym to się domyślam. Z góry dzięki za pomoc.
Sztomel Opublikowano 1 Czerwca 2010 Opublikowano 1 Czerwca 2010 najpierw skasuj błędy i sprawdź po przejażdżce czy i które się pojawią, jeśli znowu się pojawi 01120 to musisz sprawdzić poprawność ustawienia rozrządu.
madseason Opublikowano 1 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2010 rozrząd bedzie wymieniany w ciągu tygodnia, więc chyba się tym zajmą odrazu, pytanie czy warto ryzykować i jechać na silniku do warsztatu, czy lepiej na hol od razu.
