Podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED C5W CAN BUS
Panowie... również chcę wymienić żarówki na led, wymieniłem już wszędzie tzn. postojówki, oświetlenie wnętrza i bagażnika. Ale... niestety nie mogę dostać się do podświetlenia tablicy rejestracyjnej w mojej B6, macie jakieś sposoby na odkręcenie tych śrubek nad tablicą? Jest cholernie ciężki dostęp, a do tego już są wyrobione i ciężko je odkręcić;/ Próbowałem z kumplem to obejść i próbowaliśmy od wewnątrz, też się nie da;/
Może jakieś rady ?
Fakt ciezko jest... o sciaganiu tablicy rej. to chyba nie trzeba pisac.. :decayed:
Raz samemu mi sie udalo... drugi raz przy pomocy (srubokret na max docisk i kombinerkami przekrecic "umiejetnie oczywiscie :blink:") i jakos dalo rade, zawsze pozniej wymieniam srubke :gwizdanie:
Jezeli wszystkie sposoby odkrecenia srubki zawioda a ze srubki zrobi sie nit :slina: to moze szybciej bedzie zdjac tapicerke klapy i cala listwe no i wtedy pacjenta masz na stole :cool1:
Tutaj masz opis jak kiedys sciagalem tapicerke przy montazu kam. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=182782.0
Może jakieś rady ?
Gdzieś wyczytałem, że ewentualnie można naostrzyć śrubokręt żeby był dość ostry, wbić młotkiem trochę w tę śrubkę o ile się uda i próbować kręcić. Jutro postaram się to zrobić, bo mnie męczy, będę podchodził do tego 3 raz ;p
wykrętak
warto mieć pod ręką, przydadzą się nie tylko do tego
ja z jednej strony mam kamere cofania wraz z podswietleniem ,a z drugiej strony ledy i zeby nie wywalało bledu dolutowana mam zaróweczke
W ostateczności delikatnie rozwiercić, ale to już musisz mieć pewną rękę.
Dlaczego wcześniej nie wymieniłeś tych śrub, skoro widziałeś że są zajechane?
Możesz też spróbować odkręcić jakąś mała wkrętarką na wolnym biegu + przekładnia kątowa
żarówki brać od Tomnik, pieknie swiecą, gwarancja a i do wnetzra mozna dobrać.
... a jak nie chce sie wykręcić śrubka od lampki, to nie ścierać łebka tylko jakims silikonem w sprayu kropelkę na główkę, to sobie ścieknie do otworu i wychodzi jak z masełka. Osobiście przerabiałem temat dwa dni temu. Jak będzie ciężko to wykręcić listwę z lampkami i na pewno zejdzie. Oczywiście zdjąć tablicę , bedzie łatwiej.
Witam
Zakupiłem ledy do podświetlenia tablicy rejestracyjnej , zamontowałem i błędu nie było :D
Ale po 3 miesiącach pojawił się :kwasny: . Z jedną zwykłą i jedną led-ową lampką taż nie ma, bez różnicy z którą .
Dodam , że a płytce z ledami jest plus i minus jakiś brudny, zardzewiały.
Czy coś się spaliło w lampkach?
Pewnie dostaje ci sie tam woda.
Mam to samo tylko muszę sprawdzić czy to wina nieszczelnej lampki czy tylnego spryskiwacza.
panowie kupiłem oryginalne ledy oświetlenia tablicy rejestracyjnej , wywala oczywiście błąd, gdzie można kupić ten kabelek by zlikwidować ten błąd ?
załóż zwykły rezystor.
i jak ci smigo tyn rezystorek nie grzeje sie
grzał się jak cholera :facepalm: wolałem to ściągnąć , za niedługo będe w DE i tam sobie kupie adapter ,który jest dedykowany do naszych Audi, tego sprzętu nie polecam :facepalm:
a to unos w polsce nima konkretnych rezystorow co sie nie grzeja bo tez bym se zapodoł ledy
No niestety tego adaptera nima:-)
A ile taki adapter w DE kosztuje
Jak ktoś nie chce koniecznie ori lampek to polecam moduły od Tomnika. Wkładamy i tyle :)
