[B5 ADP] Sprezyny obnizajace 35mm przod 30mm tyl firmy LOWTEC, probowal ktos ??
Witam wszystkich Forumowiczow !
jezdze A4 z silnikiem 1.6 i chcialem ja obnizyc bo wg mnie stoi wysoko jak jakis chooper, inne jak widze to stoja normalnie a umnie przod taki wyjechany do gory,
zamieszcze tutaj fotki, teraz jeszcze zalozylem felgi i az prosi sie zeby to nizej stalo,
mysle ze widzicie jak stoi przod w niej, obnizenie na seryjnych amrokach o 35mm z przodu i 30mm z tylu jest dopuszczalne i nic nie musze zmieniac ?
sprezyny sa tutaj --> KLIK <--
Ostatnio bylem akurat badac amorki z przodu mam ok a z tylu zmienialem rok temu,
chce jeszcze zmienic przy tym drazki kierownicze bo lewy sie wyrabal :/ i mam do zmiany stabilizator z prawej strony, wiec chcialem to wszystko za jednym zamachem zrobic,
dolne wachacze sa ok tylko zastanawiam sie nad gornymi, wie ktos jak je nalezy sprawdzac ? stukac to mi nie stuka nic...
prosilbym o jakies konkretne porady..
Zgodzę się z Tobą że trzeba coś zrobić z autem
Sprężyny są niemieckie www.lowtec.de
Napisz jakie masz felgi i opony
felunki mam orginalne :audi: jak widac, a rozmiary to 205/55/R16
ale to jest mozliwe takie wysokie zawieszenie ? taki byl standard ? audi jest z 95r silniczek 1,6 tak jak pisalem wczesniej..
narazie mam zamiar zrobic te drazki i stabilizator a wachacze zobacze jeszcze, orientujecie sie moze czy da rade zmienic gorne bez wyciagania wszystkiego ?
dzieki za linki, tylko teraz mnie martwi obraz tego co mnie czeka, bo z tego co czytam to po odkreceniu srub trzeba je zmieniac na nowe :( no a przy tym by wypadalo zmienic gorne wachacze a to kosztuje..
co do tych sprezyn mozna je smialo zalozyc??
auto wygląda jakby było po przeszczepie silnika, z czegoś wiekszego na ten 1,6
Pytasz w dwóch różnych tematach o jeden problem :bicz3:
Sprężyny na pewno będą pasowały do seryjnych amortyzatorów, śruby warto wymienić bo nie kosztują majątku tym bardziej jak zrobisz jeszcze wahacze.
moge to jakos sprawdzic ? moga byc jakies slady po tym ? czy raczej wszystko pasuje ? w audi we wszystkich benzynkach jest licznik do 260 ? bo taki mam..
aha sprawdzilem oznaczenia na moich sprezynach i z przodu mam paski 1x zolty i 3x pomaranczowy(albo tj brazowy), tyl natomiast 1xzielony i 1xbialy, co to wszystko oznacza ? jest gdzies opis do tego ?
znalazlem wypowiedz na innym forum audi i kolega pisze tak:
"majstrujac przy kolach zauwarzylem ze pod brudem na sprezynach mam jakies jakby oznaczenie? tzn na czarbnej sprezynie sa mazniete :
1kreska zolta farba i 3 kreski pomaranczowa.
To na przednich sprezynach na tylnich jakos inaczej , juz nie pamietam ile ale kolor bialy i zolty chyba.
pozdrawiam
sampek
A6 C4 2.5 TDI quattro "
wychodzilo by na to ze mam sprezyny od motoru 2,5 TDI quattro :-|
z wachaczami gornymi w sumie sie zastanawiam bo jesli odkrece srube od zwrotnicy i u dolu amorka sciagne sprezyne to powinienem go wyjac i zmienic sprezyny.. dobrze mowie ? jesli nie to mnie poprawcie.
Na przód powinny być takie
Tył 1srebrny, 1 zielony znak
czyli tyl dobrze stoi, sprawdzilem to dokladnie i jednak to drugie to nie bialy a srebrny,
sprawdzilem tez dokladnie przod i dziwna sprawa wyszla, w prawym kole tak jak napisalem 1x zolty 3x braz (i pisze 95|3|07 to raczej data), na lewym przetarlem teraz i patrze i jest 1x fiolet i 2x braz :| czyli lewy jest dobry, jak to mozliwe to nie wiem :-| jedna sprezyna inna od drugiej -dramat
Jedna sprężyna pękła i ktoś wymienił na pierwszą pasującą, dlatego masz tak wysoko zawieszenie.
albo byl dzwon z prawej strony i wlozyli taki wynalazek, w kazdym razie amortyzatory sa identyczne, sprawdzilem nr i sie zgadzaja, prawa strona stoi o prawie 1cm wyzej, jakbym zalozyl te sprezyny -35mm wyrownalo by sie, a gleba az taka masakryczna by nie byla skoro lewa sprezyna jest ok i tyl caly..
Skoro jesteś zdecydowany zakładać sprężyny obniżające to zakładaj :th:
zdecydowany to nie dokonca dobrze powiedziane, bo mysle czy czasem za nisko nie bedzie... i jeszcze pytanko co bedzie jak wsiadzie np 5 osob do audi co wtedy..
Będzie Ci ciężko pod stromą górkę podjechać, a na standardowych oponach nic nie obciera
na tych oponach nie zdazylo mi sie zeby mi cos obcieralo, a co az takie sa problemy z gorkami? :D a jak jezdza ci co maja 55mm/60mm obnizone ? ja widzialem u takiego znajomego wulkanizatora a4-ke ktora ma z przodu zderzaka przeswit na wysokosc 2 palcy i koles jezdzi tym po moich drogach..nie moglem dojzec wachaczy u gory z przodu tak wchodzilo kolo w nadkola, u mnie takich jaj raczej nie bedzie -35mm przod tylko (czy az?) i -30mm tyl..
przewaznie jezdze sam lub w 2 osoby.. nieraz sie zdarza ze 4-5 osob jest..
DJDAR3K u mnie jest obniżone o 60 mm z przodu/40 z tyłu i oponki 235, żadnego obcierania przy komplecie
no wlasnie no to chyba nie mam sie czym przejmowac :> zapodaj jakies foteczki bo bym obejzal z checia jak to wyglada ;-)
W dziale Felgi i opony jest Galeria, tam szukaj, albo w moim profilu.
[spedyt]
Kilka dni temu założyłem sprężyny firmy GT Cupline i mogę powiedzieć, że samochód bardzo dobrze zachowuje się na drodze. Obniżenie o 40mm. Wcześniej miałem H&R i różnica między jedną a drugą firmą jest nieodczuwalna, być może dlatego, że te H&R nie były nowe. W każdym bądź razie wydaje mi sie, że jeżeli chce ktoś kupić dobre sprężyny w dobrej cenie to śmiało można je zakładać.
witam,
zakupilem dzis te sprezynki, czekam jeszcze na sruby i sciagacz do sprezyn i jutro bede sie bral za zmiane... ciekaw jestem co z tego bedzie.. porobie foteczki i ocenicie ;-)
Pozdrawiam[br]Dopisany: 30 Lipiec 2007, 17:51 _________________________________________________Witam,
zalozylem te sprezynki, audi poszlo w dol ;-) z przodu ponad te 35mm tylko ze wczesniej mialem ta wyzsza sprezyne takze pomiar niedokladny.. tyl prawie o 30mm, audi jest deczko twardsze ale duzo lepiej sie prowadzi nie buja tak jak przedtem, jestem zadowolony, no a teraz foteczki:
szybkie porownanie, przed:
po:
i reszta foteczek:
Prosze o opinie ;-)
:th:
Teraz fotki szybciutko do działu Moja A4 do oceny przez kolegów forumowiczów
[spedyt]
