[ALL B5] ABS momentami nie działa
Witam, mam mały problem z ABS'em w samochodzie, konkretnie czasem na desce rozdzielczej zapala się kontrolka ABS i od hamulców, wtedy ABS nie działa, dzieje się tak PRAWIE na okrągło. Podłączam auto pod Vag'a i gdy kontrolka pokazuje problem z ABS'em to nie moge wejść w opcję ABS w VAG'u wyskakuje komunikat "sterownik nie odpowiada" lecz gdy kontrolka nie wyświetla problemu to VAG łączy się z ABS'em, lecz gdy już się połączy to kontrolka ABS'u zapala się na desce rozdzielczej i na Vag'u wyświetla błąd:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 614 111 A
Component and/or Version: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
Software Coding: 0273004284
Work Shop Code: BB 24334
1 Fault Found:
- Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
Czytałem że może być coś na kostce od ABS'u jakieś zwarcie masy ale rozpinałem ją pare razy, czyściłem i błąd dalej wyskakuje.
Prosze o jakieś opinie na ten temat. Pozdrawiam[br]Dopisany: 07 Czerwiec 2010, 18:20_________________________________________________panowie jak mam quattro i nr sterownika 8E0 614 111 A to czy podejdzie sterownik z ośki 8E0 614 111 AB ??
sterownik siada
podaj nr błedu bo tutaj akurat go nie wkleiłes
pompa AB nie podejdzie do twojego auta bo to jest ABS/ASR
Ty musisz miec A - ABS/EDS
nie mam nr błędu ponieważ sterownik nie odopwiada, pojechałem z tym do fachowaca króry miał komputer do wyłącznie ABSów i był ten sam efekt: sterwonik nie odpowiada więc błędu nie wykaże. Kiedyś jak jeszcze ABS raz działał raz nie to odczytałem ten błąd :
1 Fault Found:
Lecz teraz ABS swieci mi się cały czas i przy połączeniu z VAG sterwonik nie odpowiada
Dodatkowo zrobiłem to :
http://www.lbak.dk/Audi/Repair_ABS_unit_passat.pdf
z forum passata, poleciłem tą naprawe koledze z forum i zrobił to z sukcesem lecz ja własnie rozwarstwiałem przekaźnik i niestety styki mam całe.
Ide składać ABS i czekam na Wasze opinie.
no ok ale wydaje mi się że oni robią to co własnie przed chwilą skończyłem czyli lutowanie sytków ( moje były ok ) ale zadwonić warto. bede pisał co i jak. pozdrawiam i na razie dziękuje
