kokonov Opublikowano 7 Czerwca 2010 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Może to głupie pytanie ale jestem zielony a niunie posiadam od 2 dni. Czy normalne jest to, że kontrolka (air bag) nie gaśnie podczas jazdy?? Czy ma się to świecić na okrągło ??
krolu Opublikowano 7 Czerwca 2010 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Może to głupie pytanie ale jestem zielony a niunie posiadam od 2 dni. Czy normalne jest to, że kontrolka (air bag) nie gaśnie podczas jazdy?? Czy ma się to świecić na okrągło ?? powinna zgasnąć, podłącz Vag-a i odczytaj błędy..
ALBINEK Opublikowano 8 Czerwca 2010 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Bez Vaga tego nie zrobisz ,musisz wiedzieć jaki pokaże błąd.Podaj go a wtedy dostaniesz rozwiązanie.
kokonov Opublikowano 9 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2010 błąd 01217 32-00 (N 199) ponoć problem tkwi w fotelu kierowcy....
Gość majki-m Opublikowano 9 Czerwca 2010 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Prawdopodobnie styki w kostkach pod fotelem,rozepnij je,psiknij jakimś "sprayem kontaktowym" połącz z powrotem i spróbuj wykasować błąd
ALBINEK Opublikowano 9 Czerwca 2010 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Jak chcesz mieć z tym spokój a problem tkwi pod siedzeniem w kostce ,to ją wytnij i polutuj przewody.
arturo_84 Opublikowano 5 Listopada 2010 Opublikowano 5 Listopada 2010 Witam, ja ma ten sam problem błąd 01217, kiedyś popryskałem styki i przez pewien czas był spokój a teraz znowu to mam i pryskanie już nie pomaga. Wyciąłem kostkę i poskręcałem kable i nic - dalej wywala ten błąd. Co jeszcze można z tym zrobić?
ALBINEK Opublikowano 7 Listopada 2010 Opublikowano 7 Listopada 2010 Witam, ja ma ten sam problem błąd 01217, kiedyś popryskałem styki i przez pewien czas był spokój a teraz znowu to mam i pryskanie już nie pomaga. Wyciąłem kostkę i poskręcałem kable i nic - dalej wywala ten błąd. Co jeszcze można z tym zrobić? Skręcane przewodów nie pomoże , polutuj przewody wtedy zobaczymy.
puertoss Opublikowano 7 Listopada 2010 Opublikowano 7 Listopada 2010 na 100% kostka pod siedzeniem.. miałem to samo... środek do połączeń elektrycznych (nie pomogło ) ale przegiecie leeko pinów w kostce rozwiązało problem :gwizdanie:
Perez Opublikowano 7 Listopada 2010 Opublikowano 7 Listopada 2010 Witam, mam pytanie do bardziej wtajemniczonych, u mnie jest podobny problem. U mnie pod fotelem w B6 jest kilka kostek, chciałem wyrzucić kostkę i polutować przewody, Tylko nie wiem która kostka, czy to jest ta ŻÓŁTA ..???????????
davidoati Opublikowano 7 Listopada 2010 Opublikowano 7 Listopada 2010 na 100% kostka pod siedzeniem.. miałem to samo... środek do połączeń elektrycznych (nie pomogło ) ale przegiecie leeko pinów w kostce rozwiązało problem :gwizdanie: Dokładnie też miałem ten sam problem, przy okazji wizyty u elektryka, załatwił sprawe gratisowo raz na zawsze..
Perez Opublikowano 7 Listopada 2010 Opublikowano 7 Listopada 2010 Ale która to jest w B 6 ????????????????[br]Dopisany: 07 Listopad 2010, 12:21_________________________________________________która to kostka.??[br]Dopisany: 07 Listopad 2010, 12:54_________________________________________________Widzę że nikt nie potrafi odpowiedzieć konkretnie na moje pytanie :blink:
puertoss Opublikowano 7 Listopada 2010 Opublikowano 7 Listopada 2010 nie wiem jak jest w b6 u mnie jest tylko na dwa piny... skoro nie masz odpowiedzi to moze moja Ci pomoże.... może akurat w b6 jest taka sama jak w b5 :gwizdanie:
ALBINEK Opublikowano 7 Listopada 2010 Opublikowano 7 Listopada 2010 Ale która to jest w B 6 ????????????????[br]Dopisany: 07 Listopad 2010, 12:21_________________________________________________która to kostka.??[br]Dopisany: 07 Listopad 2010, 12:54_________________________________________________Widzę że nikt nie potrafi odpowiedzieć konkretnie na moje pytanie :blink: U mnie były dwie kostki , i wyciąłem obie . Problem znikł ,minęło już 10 miesięcy.
Perez Opublikowano 7 Listopada 2010 Opublikowano 7 Listopada 2010 A u mnie jest wszystkich jest 5 i nie wiem którą wyrzucić, bo wszystkie to za dużo robot, jedna jest charakterystyczna taka żółta, skłaniał bym się że to ona ale chciałbym się upewnic...
ALBINEK Opublikowano 7 Listopada 2010 Opublikowano 7 Listopada 2010 A u mnie jest wszystkich jest 5 i nie wiem którą wyrzucić, bo wszystkie to za dużo robot, jedna jest charakterystyczna taka żółta, skłaniał bym się że to ona ale chciałbym się upewnic... Jak to 5 kostek masz pod siedzeniem pierwsza od poduszki druga od zapięcia pasa trzecia od czujnika nacisku na siedzenie a co z dwoma następnymi od czego one są
Perez Opublikowano 7 Listopada 2010 Opublikowano 7 Listopada 2010 Ogrzewanie oparcia, ogrzewanie siedzenia, poduszka a reszta nie wiem od czego, teraz wybrać odpowiednią, jedna jest charakterystyczna bo żółta.
ALBINEK Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 Żółta od Air-Bag tak było u mnie ,ma trzy przewody.
Perez Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 Też skłaniam się do żółtej, ale moja ma dwa przewody
puertoss Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 to teraz lutowanko i problem powinien zniknąć :gwizdanie:
