krzys mlody Opublikowano 8 Czerwca 2010 Opublikowano 8 Czerwca 2010 witam wszystkich chcialem sprawdzic autentycznosc informacji czy to prawda ze gdy odzepi sie rurke podcisnienia od egr i oczywiscie sie ja zaslepi to autko bedzie lepiej smigac? prosze o odp i z gory dziekuje:)
antonio Opublikowano 8 Czerwca 2010 Opublikowano 8 Czerwca 2010 zrób Chipa jak chcesz szybciej śmigać a nie jakieś pegerowskie kombinacje
krzys mlody Opublikowano 8 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2010 jak juz pisalem chce sprawdzic informacje mocy mi nie brakuje:)
antonio Opublikowano 8 Czerwca 2010 Opublikowano 8 Czerwca 2010 no jakiś powód tego zapytania musiał być jak EGR jest sprawny to nic nie kombinuj
Sztomel Opublikowano 8 Czerwca 2010 Opublikowano 8 Czerwca 2010 czy to prawda ze gdy odzepi sie rurke podcisnienia od egr i oczywiscie sie ja zaslepi to autko bedzie lepiej smigac? po co pytać, przecież możesz ją zdjąć i zaślepić a uwierz, że żadnej różnicy nie zauważysz w dynamice silnika, nie w takim celu eliminuje się dopływ spalin do kolektora ssącego.
Nonilion Opublikowano 8 Czerwca 2010 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Nieprawda, że nie ma żadnej różnicy. Po zaślepieniu EGR silnik momentalnie reaguje na pedał gazu i jest dla mnie jest to zauważalna różnica. W obiegu nie ma spalin i stąd jest ten efekt. Ahaa, no i nie mówimy tu o różnicy rzedu pół sekundy mniej do setki Efekt tjest taki, że stojąc na światełkach albo tocząc się powoli, jak dodasz gazu to reakcja auta jest lepsza, lepsza o tyle zanim w normalnie działającym silniku (z EGR) zostanie odcięcty obieg spalin. Mało, ale da się wyczuć. Nadmienię jedynie, że u mnie był już program zmieniony i być może stąd jest widoczna poprawa.
storm37 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Nieprawda, że nie ma żadnej różnicy. Po zaślepieniu EGR silnik momentalnie reaguje na pedał gazu i jest dla mnie jest to zauważalna różnica. W obiegu nie ma spalin i stąd jest ten efekt. Ahaa, no i nie mówimy tu o różnicy rzedu pół sekundy mniej do setki Efekt tjest taki, że stojąc na światełkach albo tocząc się powoli, jak dodasz gazu to reakcja auta jest lepsza, lepsza o tyle zanim w normalnie działającym silniku (z EGR) zostanie odcięcty obieg spalin. Mało, ale da się wyczuć. Nadmienię jedynie, że u mnie był już program zmieniony i być może stąd jest widoczna poprawa. Tez moge potwierdzic ze roznice zauwazylem po zaslepieniu EGR, tak jak pisal Nonilion troche szybszy ma start z dolu.
kris_lpgcars Opublikowano 8 Czerwca 2010 Opublikowano 8 Czerwca 2010 EGR to zabawka stworzona do ograniczenia emisji spalin a co za tym idzie dostarczenie spalin spowrotem do ukladu dolotowego , moge potwierdzic opinie kolegow odnosnie szybszej reakcji auta na pedal gazu a powodem jest tylko mniejsza temperatura powietrza doprowadzanego do cylindrow mowic krotko ja mam odlaczony i nie narzekam
Lishoo Opublikowano 8 Czerwca 2010 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Ja tylko dodam że podczas postoju i przy podróży w niewielkich prędkościach EGR pozostaje otwarty i systematycznie dusi nasze silniki przy większych prędkościach powinien być szczelnie zamknięty, niestety z tego względu że są to spaliny, duża temperatura + często syfiaste paliwo, zaworek bardzo szybko przestaje być szczelny i nadaje się do wyjeb***a wymiany. BTW. Ja kiedyś wymyśliłem taki łopatologiczny sposób wyjaśnienia na czym polega praca EGR Mianowicie EGR czyli zawór recyrkulacji spalin został wymyslony przez ekologów żeby zmniejszyć emisję spalin, w jaki sposób? proste wpuszcza spaliny do naszego silniczka, a wiadomo że silniczek jak każdy potrzebuje świerzego powietrza, no i się dusi, a jak się dusi to krócej pożyje, a jak krócej pożyje to człowiek mniej będzie autem jeździł, a jak będzie mniej jeździł to emisja spalin będzie dużo dużo mniejsza. No i panowie żadne katalizatory, EGRy, filtry DPF nie zmniejszą tak emisji spalin jak to kiedy auto nie będzie jeździło, bo wtedy emisja jest zerowa
krzys mlody Opublikowano 9 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2010 dzieki chlopaki za pomoc i szybka odpowiedz:)
