[B5 ADR] KLIMATYZACJA - problem, szukam pomocy (klima manualna)
witam mobile, może ktoś będzie wiedział jak rozwiązać problem z klimą w mojej :a4fan: mianowicie chodzi o to, że któregoś pewnego dnia przy 30st. upale chciałem włączyc klime a tu nic... słabiutko wiało chłodem, jakby resztki czynnika były. Pojechalem nabić klime, panowie nabili odgrzybili szczelność sprawdzili i wymienili filtr. Po odpaleniu i włączeniu klimy przez chwile działała ale nie kręcił się wiatrak od klimy i panowie nie kazali jej więcej włączać. W domu popatrzyłem na ten wentylator, urwany był jeden kabel (niebieski) zaizolowałem i dalej nic. W sterowniku pod maską (klima firmy DIAVIA) jest taka biała kostka a w niej cewka, po ścisnięciu went. działa.... a teraz na to wszystko nawet sprężarka nie hula :( już sam nie wiem co sie dzieje, czy wyzygało gdzies czynnik czy co.
1. pytanie: czy w klimie manualnej wentylator ma chodzić cały czas?
2. pytanie: gdzie znajduje się bezpiecznik od klimy?
3. pytanie: czy z powodu braku czynnika może nie załączać się sprężarka?
4. pyt: czy ktos coś podobnego widział.
Wybaczcie za wypociny, ale chciałem opisać jak najdokładniej. Pozdrawiam :audi::hi:
wydaje mi się, że tak
oczywiście, jak jest pusto to się nie powinna załączyć
Masz dokładaną klimę, więc trudno powiedzieć gdzie jest tak w rzeczywistości bezpiecznik.
Do sprawdzenia nadaje się presostat, czy załącza poprawnie wentylatory, i ewentualnie jakiś przekaźnik wentylatora, bo raczej jest po drodze.
szogun0 a możesz mi mniej więcej podpowiedzieć jak się za to zabrać? Bo zanim oddam na warsztat to wolę sam troche poszperać. Dzięki za odpowiedzi :naughty:
klima jak jest dokładana a jest to cała instalacja jest widoczna ,musisz leciec po kabelkach ;) ,wentylator musi pracowac razem z klimą , bez gazu sprężarka niebedzie chodzic , w jaki sposób sprawdzili ci szczelność układu :shocked:
pozdrawiam Iceman
Iceman, podpieli to urządzenie, pobrzdąkali coś pod nosem że jest szczelne... i żebym nie włączał klimy... mam jechac na reklamacje czy co?
jakie urządzenie Automat do napełniania klimatyzacji? to urządzenie wykrywa 10% nieszczelności :polew:
jedz niech ci sprawdzą jeszcze raz
