Zmiana tunelu z PRZEDLIFT na POLIFT
No tak tak zmienilem bo to chodzilo o podswietlenie :)
No wiec reszta to tylko ten przewód i po robocie
Poszedłem krok dalej i przerobilem konsole 1 din na 2din bez inwestowania w kosze i inne pierdy jedyna różnica to brak popielniczki ale za to zostalo miejsce np na telefon6667395f01ba339379a8d59432aec475.jpg
1b801e0ea11e9b7148014a446ec45de7.jpg tu jeszcze ostatnie przymiarki nawi ma inny kolor bo jest z b6 ale taka akurat miałem pod reka
Dobrze to wyszło, jakiś masz na to patent ? Można tam włożyć nie seryjne radio 2din?
A mi się nie podoba, widać że jest niedopasowane pod konsolę. Pokaż fote za dnia jak to jest spasowane ;-)
Darek, możesz praktycznie każde radio 2 din włożyć, patrz tylko czy ma ramkę dopasowaną do konsoli, ew. sam dorób.
Odnośnie spasowania to wrzucę kuzyna symphony i zobaczysz że pasuje ta navi jest od b6 wiec jest do obrobki
Dzisiaj mam ciekawszy projekt do ogarnięcia czyli dvb-t w rns-d bez użycia żadnych adapterow i innych wynalazków które cena zabijają po prostu
Edytowane przez sebidi
Wierzę, że dobrze zmodyfikowałeś konsolę pod 2dni i to jest na plus ;)
Chodzi mi o to, że po co zakładać coś co nie pasuje za bardzo (kolorem czy spasowaniem). Z tej navi zresztą mały jest pożytek poza tym, że lepiej konsola wygląda, ale musi to się komponować z resztą ;)
Tego drugiego zdjęcia na tapatalku nie widziałem, spasu nie ma niestety.
Pożytek to ja z niej zrobię ogólnie celem zabawy było zmodzenie 2din a.taka nawigację akurat mam na stanie docelowo myślę nad jakąś stacja wrazie czego zawsze mogę powrócić do 1 din mój pierwotny kosz sobie leży i czeka bezpieczny i nietkniety konsola sama w sobie oraz plastik od lewarka zmiany biegów pozostały nietkniete
Co do drugiego zdjęcia to ta nawigacja nawet na miejscu nie siedzi zrobię fotki jak to poskladam rns dx to stary sprzęt ale fajny i można sporo z.niego wykrzesać chociaż osobiście jeśli miałbym kupić taką navi to raczej bym sobie odpuscil
Dopasować ramkę czy podmienić panel to nie problem skoro rns e ludzie pchają albo chińskie stacje i później ramki modza to znaczy ze wszystko się da jak się ma prawa i lewą reke
https://youtu.be/bPoxapv9l-s
Navi połączone z tunerem dvbt za pomocą zmajstrowanego kabla
Witam nie mialem ostatnio czasu i teraz tak niestety podlaczenie kabla brazowo/bialego niestety niesprawilo ze klima ruszyla. Nie wiem czy to wina jakiegos przekaznika bo przy probie wlaczania lub wylaczania pstryka jakis przekaznik ale nic wiecej sie nie dzieje
Pstryka przekaznik 267 od sprezarki klimatyzacji, jak się nie myle to powinien pstryknać gdy się wył. klime.
czyli miedzy przekaznikiem a panelem wychodzi ze polaczenie jest ok tylko problem jest miedzy prekaznikiem a sprezarka
Klima na starym panelu działała w 100 %??
Często problemem jest ten zaworek przy chlodnicy ten z którego właśnie ten przewód brązowo biały przewód idzie
Tzn czujnik wysokiego ciśnienia to się nazywa
Ale jak daje przewod sprezarki bezposrednio do plusa akumulatora to klima działa
A skąd ty dajesz napięcie sprezarcce ze w innym wypadku nie dziala
no bezposrednio plusem od akumulatora
Panowie, znajoma kupiła byłe auto Trepka, poprzedni właściciel nie ogarnął tematu klimy mimo że zapewniał przy sprzedazy że trzeba jedynie czynnik wymienić ;/
Trepek zmienił panel klimy z tunelem na polift jak to dużo ludzi robi, panel świeci jak trzeba, nawiewy hulają ale klima (kompresor) nie rusza. Podpięcie plusa do kabla brazowo białego nie robi roboty, a podpinałem równiez bezpośrednio z aku. Klima oczywiście nabita i szczelna, kompresor podpięty na krótko działa. Macie jakies pomysły jak ruszyć temat? może ktoś w Krakowie potrafi temat ruszyć?
mam pytanie jak podlaczyc te pdgrzewanie szyby ? pod jaka wtyczke ? bo u mnie sa takie http://www.directupload.net/file/d/4093/kq9xmrp3_jp
Podłaczasz pod tą dwupinową wtyczkę, z której wychodzą dwa grube przewody - jeden biały, drugi biały z zółtym kolorem. Ze starej wtyki wykorzystujesz tylko te dwa przewody, reszta która pozostanie może zostać wykorzystana do innych elementów.
