Wojciech K 0 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 (edytowane) Witam Czy ktoś uporał się z założeniem klimatronika poliftowego do auta bez klimy? 01582 błąd czujnika cieczy chłodzącej i klima nie działa? Czytałem gdzieś o konieczności podłączenia drugiego czujnika Ale gdzie to już nie pamiętam. Wszelkie sugestie mile widziane. Edytowane 8 Maja 2019 przez Wojciech K Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hiper 4 Opublikowano 31 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 Witam , mam problem wszystko działa , nie miałem wcale klimy i właśnie założyłem ,tylko problem jest z mygajacym podświetleniem klimateonika , zmieniam piny i nic nie pomaga , albo myga albo się nie świeci ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 3.14 0 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Witam czym po zmianie konsoli na polift tunel może zostać z przed lift czy również trzeba zmieniać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferN 0 Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 W dniu 6.05.2020 o 20:30, Damian 3.14 napisał: Witam czym po zmianie konsoli na polift tunel może zostać z przed lift czy również trzeba zmieniać? Trzeba, bo jego przód inny oraz zapalniczka nie pasuje w miejsce uchwytów na kubki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szark 0 Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 Witam wiem że działo się to dawno temu ale mam pytanie w moim przedliftowym audi wywaliło mi gąbkę nawiewami wiec żeby się nie bawić w oklejanie wymieniłem cały mieszalnik na 1 lift ( plastikowe klapy) i mam problem z podłączeniem silniczków klap inne wtyczki czy ma ktoś schemat jak je połączyć ? Dodam ze konsole środkowa wymieniłem już wcześniej wiec sterowanie 12v będzie, dmuchawę z wbudowana opornica udało mi się jakoś połączyć dziala ale silniczki klap schodzą do skrajnych ustawień i jak zamienię bieguny na silniczku to zmieni położenie ale sterowania brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
feriowyKOX 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Witajcie przejrzałem temat i wsumie mało czaje może ktoś to wyjaśnić w sposób dla laika ? Od a do z bo tu porozrzucane wszystko najlepiej ze zdjęciami. Chodzi o przyciski i klimatronic. Przyciski trochę mi namieszały. Schemat jest dla mnie nie jasny (tak jak mówię laik) wiec fajnie by było dobrze widoczne zdjęcia od kogoś kto to robił w 96r. Potem jest klimatronic ale chyba wiem jak to ma być też widziałem że gdzieś przy przeróbce wyłącza się podświetlenie zegarów jak to rozwiązać? Odrazu dziękuję za wyczerpującą odpowiedź ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
