sumek 0 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Witam, mam problem, ponieważ auto nie zawsze odpala na raz, zdarza się że dopiero nawet za 3 razem zapali, no i jak zapali to czuć drgania tak jak by były nierówne obroty wskazówka minimalnie faluje na 900 bieg jałowy. poniżej logi, dzięki za odpowiedzi. Angielski Vag 16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321 - 35-10 - - - Intermittent 16515 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0131 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00543 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent --------------------------------------------------------------------------- Polski Vag 16705 - Czujnik obrotów silnika - zakres/możliwości brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 16515 - Sonda lambda niskie napięcie (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 00543 - Przekroczenie obrotów maksymalnych brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 16500 - Czujnik temperatury silnika zakres/możliwości brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 17978 - Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 wszystko masz jak na dłoni co jeszcze chcesz ?????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sumek 0 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 odpowiedzi fachowca bo ja się nie znam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstan 0 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Witam "poniżej logi"---To są tylko kody błędów sczytane z ECU. Proponuje wykasować błędy i po jakimś czasie sczytać ponownie. Zobaczymy co zostanie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 skasuj te co sa, pojezdzij troche i zobaczysz co sie pojawi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
