Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
możesz zmienić błotniki. na poliftowe.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 241,7 tys.
Może zmienić ale jest minimalna rzeźba.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
a listwa?
do przełożenia na przedlifta.
tylko na błotniku.
lub na całym aucie montaż poliftowych :decayed:
Więc polecacie tą opcje ? Listwa nie problem bo gdybym już wymieniał to bym zrobił na gładko bez listew. Rozumiem że znacie sprawe ?
Poszukaj na forum, był tutorial co i jak trzeba zrobić.
na gladko blotnik czy wszystkie listwy wywalic?
nie wiem jak w przedlifcie. ale w polifcie jak wywalisz listwy to w karoserii są otwory które trzeba zaślepiać. uważam ze warto od ponad 2 lat jeżdżę bez listew
podobno miejsce na listwy jest takie same niezależnie od rocznika
Chce wywalić wszystkie listwy
Dzięki. Zdecydowałem że nawet jezeli trzeba rzeźbić to wejde w nowe bo biere za darmoszke :)
Jeżeli chodzi o listwy w drzwiach to bede zaspawywał wszystko i gładko potem malowanie :)
  • 4 tygodnie później...
Panowie takie pytanko...... czy jak mam te lampy depo to te bolce powinny wskoczyć tam w pasie przednim w te rowki??? wcześniej miałem lampy przed liftowe dzielone....
bolec masz jeden z boku od strony chlodnicy
wysłane z prodiża
tak wiec o to pytam, bolec jest na lampie a rowek w pasie przednim.... musza tam pasowac???
nie wiem o jaki rowek chodzi
wysłane z prodiża
w lampie masz bolec od strony chłodnicy na dole lampy ,który podejrzewam ma wskoczyć w taki rowek przy chłodnicy w pasie przednim....
dokladnie. pisalem w poscie powyzej ze tak ma byc. musi tam pasowac.
wysłane z prodiża
hmmm u mnie za cholerę nie pasuje.... w dodatku bolec grubszy jak rowek:o
pytanie czy bolec z rowkiem sa w osi?
wysłane z prodiża
a bolec w depo nie jest tak odlany ze kawalek plastiku zawadza przez co nie idzie wlozyc bolca w otowr? tylko trzeba lekko podcic?
ten bolec podciac czy ten rowek?? bo bolec ma większa średnice niż ten rowek
