Killer1984 0 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Witam, Prosiłbym o ocenę logów, auto mam od 2 miesięcy i chciałbym dowiedzieć się w jakim stanie jest silnik Dodatkowo od jakiegoś czasu był problem z turbiną ( nie ciągnęła powyżej 3tys. ) ale po wywaleniu kata odżyła z tym, że ciągnie gdzieś do ~2700 po chwili znów ciągnie i gdzieś ~3400(różnie to bywa) łapie muła... LOGI STATYCZNE: Log (4 - 001) Log (1 - 004) Log (2 - 007) Log (0 - 013) BS I DYNAMICZNE: Log (0 - 001) Log (1 - 003,003) Log (2 - 004,004) Log (3 - 010) Log (4 - 008) Log (5 - 11,11) Mam nadzieję, że nie będzie to problem bo BS i dynamiczne zapisały mi się w jednym pliku ( najwidoczniej nadpisały się ) Dziękuję za każdy post i odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Lezy totalnie regulacja cisnienia doladowania - stad falowanie mocy. Do sprawdzenia: - wezyki ukladu nadcisnienia - N75 - przedmuchac/przeczyscic a najlepiej podmienic z innego 1Z/AHU i zalogowac 011 i 010. Dologuj 000 Basic Settings. Termostat jest szrotem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killer1984 0 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Lezy totalnie regulacja cisnienia doladowania - stad falowanie mocy. Do sprawdzenia: - wezyki ukladu nadcisnienia - N75 - przedmuchac/przeczyscic a najlepiej podmienic z innego 1Z/AHU i zalogowac 011 i 010. Dologuj 000 Basic Settings. Termostat jest szrotem. Pozdrawiam dziękuje za odpowiedź ;-) może mi ktoś powiedzieć w której grupie widac, że termostat jest do bani? najlepiej z krótkim wyjaśnieniem czemu ;-) chciałbym nauczyć się sam diagnozować ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof 0 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 W logu statycznym 007 masz temperatury. "Coolant Temp" to temperatura płynu chłodniczego. Jest za niska. Powinno być około 89*C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lishoo 1 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Jak kolega przemik wyżej napisał do sprawdzenia wężyki idące od n75 i najlepiej podmiana zaworka n75 na sprawny, ewentualnie jeszcze sprawdź węże od IC czy gdzieś nie puszczają ciśnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
