[B6 AWX] Prześwit
Witam,
Od tygodnia jestem posiadaczem a4 b6 sedan 2001.
Mam pytanie dotyczące prześwitu w a4 b6. Zgodnie z danymi dotyczącymi a4 http://www.autocentrum.pl/gfx/wymiary/201291.jpg prześwit wynosi 102mm.
Mierzyłem u mnie wynosi około 140mm, z tym że auto wydaje mi się minimalnie obiżone.
Pytam się Was, gdyż zdarzyło mi się już 2x porządnie przydzwonić zawieszeniem o próg zwalniający, tak że aż mnie zabolało :]
Czy macie podobny problem ze swoimi a4 b6?
Dodam, że auto stoi na 225/45 R17 + alu 17" oz
sprawdź kody wyposażenie sprawdzisz czy masz obniżane zawieszenie
Dzięki, to jest obligatoryjnie do zrobienia.
Może inaczej - czy w b6 na standardowych ustawieniach zawieszenia zdarza się Wam pocałować z progiem? :mysli:
ja też kupiłem teraz a4b6 z2001.moje opony to 205/55/16" i nie mam żadnych problemów z progami
Pierwsza podstawowa rzecz, to czym pocałować? Zderzakiem, podwoziem, czy czymś innym?
Ja na -35mm i z ospoilerowaniem S-Line jeszcze nigdy nie zatarłem na progu - ani tym dokładanym, ani murowanym - a auto siedzi naprawdę nisko :gwizdanie: Zwalniać musisz się nauczyć przed progami i będzie ok :naughty: Poza tym, jeśli masz miękkie auto to prędzej ma prawo się bujnąć na hopce. Twardszym i tak zwalniasz i uważasz.
Udaje mi się pocałować podwoziem :confused4:
Byłem dziś centrować koła, na szybko mechanicy stwierdzili, że są wymienione amortyzatory i sprężyny na sportowe.
Czeka mnie na pewno wymiana powyższych, dziś znów przetarłem podwozie na progu jadąc minimalną prędkością dolotową.
Będę musiał poszukać jakichś standardowych, ewentualnie minimalnie obiżających zawieszenie sprężyn.
W związku z tym mam pytanie - jakie polecacie sprężyny (i amortyzatory do nich)?
Jeśli posiadam sportową wersję amorów, to jak rozumiem trzeba wymienić zarówno je jak i sprężyny? (nie ma możliwości dokupienia samych sprężyn?)
Dziękuję za pomoc i z góry przepraszam za moja ograniczoną wiedzę w tym temacie :wink4:
http://www.audiklub.org/photo/wymiary/wymiar_9.367.jpg
według AKP prześwit w b6 to 106mm. Skoro ty masz 140 ,to chyba masz podwyższone :gwizdanie:
może zrób pomiar jeszcze raz, tak dla pewności.
Ja idę zmierzyć swoją
Wyszło że najniższy punkt, obudowa silnika jest ok90-100 mm od ziemi. Podłoga około 120-130 mm.
Wymiary sie wahają bo mi sie podwórko(kamyczki) wahają. :decayed:.
Zawiecha oryginalna -20
Nigdy w życiu nie przydzwoniłem swoją A4... a przez próg ja się toczę tak szybko, że koła na jego szczycie poprostu się zatrzymują same :) Nie ma siły, aby przydzwonić. Potem troszkę gazu i się ztaczam :)
Jeśli masz 1BE albo 1BV to musiałeś dość szybko spróbować przejechać, więc się nie dziw. To nie jest fiat, a nawet fiata mi szkoda było by na takie tortury.
Dzięki chłopaki.
Poczytalem troche na forum i wynika z niego, ze nie tylko ja mam problemy z opukiwaniem podwozia http://www.a4-klub.pl/smf/a4_b6_jaki_fabrycznysportowy_zawias-t22345.15.html
Przesylam fote mojego czorta - wyraznie widac obnizone zawieszenie.
http://kowall.home.pl/a4/a4_2.jpg
Czeka mnie wizyta w warsztacie celem podniesienia auta, bo w tym zakichanym miescie strace podwozie :]
Mam do Was jeszcze jedno pytanie - czy jesli ma sie amortyzatory powiedzmy 1be to sprezyny musza byc rowniez 1be, czy mozna wpeklowac np. 1bv itd.?
Najlepiej sprawdz w kodach auta jakie masz zawieszenie ale watpie zeby było s-line skoro nie masz nic z zewnetrzenego pakietu s-line
To akurat mało ma ze sobą wspólnego. Można mieć zawieszenie 1BE nie mając ani jednego detalu zewnętrznego, czy wewnętrznego S-Line - kwestia wybory wyposażenia przez nabywcę autka :wink4:
Po zdjęciu wygląda na lekko opuszczone, więc możesz mieć 1BE.
Rzut oka na wlepkę załatwi wszelkie wątpliwości :good:
W oryginalne ksiazce od Helmuta widnieje jak byk 1BA, natomiast auto na pewno jest obizane - osoba (1szy wlasciciel w .pl) od ktorej kupowalem wspomniala o tym, ze Heinz obnizal fure.
Nie ma co gdybac - przy najblizszej wizycie u pana mietka w warsztacie sprawdze.
Mam do Was pytanie - orientujecie sie, czy jesli mam powiedzmy amortyzatory 1BE, to czy mozna wpeklowac do auta wtedy sprezyny 1BA, czy moze sa sprezyny o twardosci 1BE gdzie auto obnizane jest tylko o powiedzmy -10?
Dzieki za odpowiedz laikowi :kox:
