[B4 1Z] Brak doładowania. Jak zmierzyć czujnikiem zegarowym.
Cześć wszystkim,
Koledzy mam do Was krótkie pytanie.
Gdzie dokładnie należy się wpiąć z czujnikiem zegarowym ciśnienia, aby zmierzyć ciśnienie doładowania turbiny?
Mam jak wyżej napisałem silnik 1Z. Auto z roku 1993 i nie ma możliwości podpięcia się pod Vaga (za stary model)
W związku z tym zostaje tylko fizyczny pomiar.
Dotychczas wpinałem się na postoju między intercoolerem a kolektorem dolotowym.
Wynik:
- prędkość obrotowa 0-2000obr/min, ciśnienie 0bar.
- prędkość obrotowa 2500obr/min, ciśnienie 0,15bar.
- prędkość obrotowa 3000obr/min, ciśnienie 0,25bar.
- prędkość obrotowa 4000obr/min i wyżej, ciśnienie 0,3bar.
Następnie aby pominąć intercooler wpiąłem się w króciec, który wychodzi z zimnej strony turbiny do zaworka N75.
Tu również te same wyniki.
Warunki:
- silnik zimny,
- za drugim razem silnik rozgrzany,
- jeden pomiar na zamotowanych rurze od przepływki i wydechu,
- drugi pomiar przy zdemontowanej rurze wydechowej i rurze od przepływki.
- silnik nie kopci i wkręca się na wysokie obroty. Spalanie w normie. Bieg jałowy płynny.
Czy po tych wynikach mam sądzić że turbo do regeneracji? Czy może coś innego wpływać na słabe ciśnienie w turbinie? Z katalogu wynika że powinno być około 0.85bar.
Proszę o możliwie szybką odpowiedź.
Z góry dziękuję.
bulbin
pomiar doładowania robi sie pod obciazeniem (czyt.podczas jazdy) ...
Jeśli to B4 masz możliwość wpięcia VAGa w kostki (biała i czarna) tam gdzie bezpieczniki tylko trudno mi powiedzieć czy coś tam odczytasz bo nie wiem czy silnik był na tyle obczujnikowany.
Tak to jest B4 ale z roku 1993, a dopiero od rocznika 1994 dawały sie połączyć z Vagiem
Pytanko do kolegi Spankyego:
Pomiar wykonuje się pod obciążeniem, ale za pomocą Vaga a czujnikiem zegarowym również?
Czy tu będzie jakaś róznica? Przecież na postoju przy obrotach rzedu 4000 turbina też powinna dobrze pompować.
Dla porównania sprawdziłem u kolegi w Citroenie 2,5 i u niego węze na postoju robią się jak kamień przy depnięciu w gaz.[br]Dopisany: 01 Sierpień 2007, 13:41 _________________________________________________Koledzy, czy możliwe jest jakby był zwalony przepływomierz że wynik pomiaru ciśnienia doładowania byłby słaby (0.3bar przy 4000obr/min)? Czy uszkodzenie przepływki może mieć fizycznie wpływ na wynik ciśnienie które powstanie po turbinie od napędu spalin?
Ja tam braciaka B4 z 1992 ABK podłączyłem - przyłącze masz bankowo.
Faktycznie B4 miał lifting w sierpniu 1993. Myślę że normalnie VAGiem jesteś wstanie zrobić diagnostykę. Dla pewności zapytaj basketa, fakura od tej bryki nie przeciętny.
Ok, wiec zapytam.
Moje auto ma jak najbardziej przyłącze OBD1 i próbowałem juz łaczyć sie Vagiem 409 z interfacem Viakem KKL USB. Niestety nie idzie sie połaczyć.
Od kolegów z forum się dowiedziałem, że nie da rady tu się połaczyć Vagiem ponieważ to starczy mocel sterowania. Mam ECU starsze i przepływkę Boscha. Na pierburgu dopiero się dawało i z rocznikami po sierpniu.
też mam Viakena na USB i w ABK jakoś poszło.
Mój też się łączy z kolegi 2,0 ABK i siostry Golfem 1,6 benz
Panowie, ale tu nie chodzi o sam rocznik, ale o silnik.
Wiadomym jest, że są kłopoty z połączeniem za pomocą interfejsu z silnikami 1Z z wczesnych lat produkcji.
Podobnie z silnikami 2.6 ze sterownikiem Helli.
ABK, to sterownik Digifant Siemensa i całkiem, całkiem się komunikuje, chociaż zbyt wiele parametrów to nie wyświetla.
